"Bestuurder prestaties" op middenconsole geeft plotseling foute waarde over laatste 100 km
Geplaatst: 10.01.2021 - 22:40
door Ab S
Vandaag ritje van 90 km gemaakt met verbruik van 6.9 l/100 km volgens BC/VOC ,en daarvoor rit van 80 km met 6.5 l/100 km . Bij thuiskomst vandaag gaf "Bestuurder prestaties" op middenconsole (met die balkjes) plotseling voor het interval van de laatste 100 km een verbruik van meer dan 10l/100 km (alle andere 100 km intervalletjes staan allemaal rond de 7.0-7.3 l/100 km). Wat kan daar fout gegaan zijn? Iemand dit ook wel eens gehad?
Vast dank!
Geplaatst: 11.01.2021 - 09:23
door Daf88
Wat gebeurt er als je per 10 of 1 km de data bekijkt? Zie je dan een hoog vebruik over de laatste 100 km, of maar in 1 meetvak (1 of 10km)?
Standkachel / extra verwarming aangehad?
Geplaatst: 11.01.2021 - 10:30
door J33Bee
Daf88 schreef: 11.01.2021 - 09:23 Wat gebeurt er als je per 10 of 1 km de data bekijkt? Zie je dan een hoog vebruik over de laatste 100 km, of maar in 1 meetvak (1 of 10km)?
Kun je dit instellen op 1 op...? Vind het altijd zo nutteloos en onhandig dat verbruik per 100 KM wordt getoond. Ik wil gewoon weten 1L = x KM
Heb daar naar gezocht maar kreeg nergens een setting gevonden om het verbruik anders uiteen te zetten.
Geplaatst: 11.01.2021 - 13:20
door Ab S
Dank je, had ik inderdaad bekeken (10 km interval), maar nu herinner ik mij resultaat niet meer; dacht opnieuw alleen het laatse blokje 10 km (dus het interval dat je gekozen hebt) . Ik ga zo nog wel even kijken en laat het dan weten.
Geplaatst: 11.01.2021 - 13:35
door teebee
J33Bee schreef: 11.01.2021 - 10:30
Sinds enige jaren is in de autowereld de standaard xLit/100Km, de instelling 1:xKm zal je daarom zelden nog tegenkomen.
(Ik vind dat ook de prettigste manier, maargoed....)
Geplaatst: 11.01.2021 - 13:49
door Maarten M
teebee schreef: 11.01.2021 - 13:35zelden
In mijn V70 kon ik dat gewoon instellen op km’s per liter. Vind ik zelf prettiger.
Staat dan ook onder de balkjes “1 op 17,5” bijvoorbeeld.
Geplaatst: 11.01.2021 - 14:46
door J33Bee
Maarten M schreef: 11.01.2021 - 13:49
Ja precies. Kon ik bij voorgaande auto’s ook. 1 keer wel moeten stoeien door de BC language op Japans te zetten met VCDS toentertijd maar daarna ook keurig “1 op 17,5”
Geplaatst: 11.01.2021 - 15:04
door teebee
‘Vroegah’ was er wel meer wat nagenoeg verdwenen is, vervangen door nieuwerwetse alternatieven.
Geplaatst: 11.01.2021 - 15:58
door Ab S
Net even gekeken: maakt niet uit of je het meetvak op 100, 10 of 1 km instelt: het laatste meetvak blijft die hoge waarde (ongeveer 20 l/100 km) geven.
Nb: Bij een meetvak van 10 of 1 km kan de hoge opgave wel kloppen: gedoe met moeilijk inparkeren. Maar voor de laatste 100 km had het iets van 6-7 l/100 km moeten zijn.
Ik ga wel even opletten bij het volgende stuk dat ik ga rijden..
Geplaatst: 15.01.2021 - 21:19
door Ab S
Ab S schreef: 11.01.2021 - 15:58
Vandaag een flink stuk gereden en je zag dat laatste meetvak (20 l/100 km) naar links verplaatsen en afnemen wat je ook verwacht. Dus 'probleem' niet meer opgetreden.
