Heb sinds december naar tevredenheid de P8. Top auto echter de actieradius valt tegen, veel verder dan 230 km kom ik niet. Ben erg benieuwd af iemand ervaring heeft met de actieradius als er een caravan achter hangt. Is het mogelijk om in Frankrijk te komen.
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 26.01.2021 - 21:54
door teebee
wibazwolle schreef: ↑26.01.2021 - 21:40
Ligt er mogelijk aan hoeveel vakantiedagen je hebt
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 12:43
door NielsPHEV
Uiteraard kun je in Frankrijk komen maar het zal veel stoppen worden en rustig rijden als je nu op max. 230 km komt zou min inschatting zijn dat je met warm weer (helpt) maar een caravan er echter (helpt zeer zeker niet) ergens rond de 180 km max rang gaat komen dus dat wordt puzzelen
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 12:55
door V480-S60
Sowieso wordt het met een Full EV al puzzelen. Zeker als de range niet omhoog gaat.
Met caravan (max 1500 kg!!!!) erachter wordt het elk uur stoppen. Het lijkt er op dit moment namelijk op dat het "verbruik" bijna verdubbelt als je met caravan rijdt.
Ik zou het dus op dit moment nog niet aandurven om met de P8 en caravan buiten Nederland op vakantie te gaan. Eerst maar eens die range zonder caravan erachter omhoog (software update?).
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 13:38
door Walter
En hoe zit het met de snelladers in Frankrijk?
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 14:49
door V480-S60
Dat zijn er inmiddels redelijk wat. Alleen nog veel te weinig. En voor de (huidige) te verwachten beperkte range met caravan te ver van elkaar gelegen.
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 15:29
door Fulaks
(sorry, kon het niet laten)
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 15:36
door t5power
Zag tijd geleden een test met een tesla (volgens mij deze Kwam erop neer dat het verbruik gigantisch omhoog ging, de heren durfden de test niet eens af te maken en zijn halverwege omgekeerd.
Dan past de caravan er niet meer achter (en kom je sowieso al niet meer verder)
Maar los van het aantal laadpalen etc komt er nog een uitdaging bij: is die ene laadpaal die je nog net kunt bereiken ook bereikbaar met de caravan? Of moet je die eerst ergens afkoppelen?
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 22:08
door OGA244
Wat is de extra actieradius door de mover?
XC40 P8 en caravan
Geplaatst: 27.01.2021 - 22:09
door V480-S60
En toch zie je in Zweden en Noorwegen aardig wat Tesla X die een (grote) Caravan trekken. In die landen is de snellader echter veel beter uitgerold als in Frankrijk. En daarnaast is het reispatroon ook heel anders als het in één ruk naar het Zuiden "jakkeren".
Voorlopig echter zou ik ook dit, zoals al gezegd, nog niet met de XC40 P8 aandurven.
