Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 15:27
door Devilz6
Hallo luitjes .ik heb sinds 2 maanden een v40 t4. Automaat
Best snel.
Nou is mijn vraag :bij het optrekken ,als ik maar iets teveel gas geef gaat hij spinnen. Met het nodige gestuiter er bij.
Is dit normaal.
Hij geeft eigenlijk gelijk teveel power..
Gr Wilfred
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 15:31
door Rinootje
Ik denk, dat dit meer aan het soort banden ligt dan aan de auto zelf.
Mijn auto heeft zelfs iets meer vermogen dan de jouwe, maar ik heb zelden wielspin. Daar moet ik echt mijn best voor doen, en zals het me dan lukt, grijpt de traction control in.
Controller je banden en indien nodig ook je schokdempers.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 16:54
door lint
Apart want normaal grijpt traction control tijdig in om spinnende wielen te voorkomen.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 16:59
door CeeBee
Bouwjaar?
Een gechipte V40 T4 uit 1998 kan ik me iets bij voorstellen.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 19:28
door Latte99
Welk type automaat heb je? Ik heb een v40cc T4 met PowerShift. Die hebben een vrij abrupt aangrijp moment. Ik moest er ook aan wennen. Ik kwam van een ct200h en die kun je ten alle tijde plank gas optrekken zonder wielspin.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 29.01.2021 - 21:40
door RZA
Zou ook beginnen met kijken naar je banden. Veel vermogen op de voorwielen kan idd snel wielspin geven, vooral als het nat is. Als je een sportieve rijder bent zou ik ook een sportieve band nemen die vermogen op de weg kan zetten, bijv. de Michelin Pilot Sport 4. Had bij m'n T5 ook heel veel last van wielspin met Pirelli's, en nu met Michelin eronder is dat voor een heel groot deel weg.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 30.01.2021 - 21:23
door Devilz6
Latte99 schreef: 29.01.2021 - 19:28 Welk type automaat heb je? Ik heb een v40cc T4 met PowerShift. Die hebben een vrij abrupt aangrijp moment. Ik moest er ook aan wennen. Ik kwam van een ct200h en die kun je ten alle tijde plank gas optrekken zonder wielspin.
Inderdaad powershift.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 01.02.2021 - 10:17
door BG_V40cc
Dat is inderdaad wel wat ruw, heb zelf een T4 , moet toegeven dat hij heel abrupt reageert op de minste aanraking vh pedaal, maar zo zwaar spinnen doet hij enkel als ik de sneeuwslip optie afzet (Is dat ESP of zoiets?)
Zou kunnen dat het chippen er iets mee te maken heeft.
Doet hij dat al in de "normale" drive stand?
Uit stilstand vertrekken doe ik meestal gewoon zonder gas geven, minste regen of sneeuw en een beetje gas is slippen, terwijl ik er al 225 op heb liggen.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 01.02.2021 - 11:19
door DirkBarse
Heb ook een T4, afgelopen zaterdagochtend zaten er nog zomerbanden onder en had het vaak bij de lage temperaturen. 's Middags de winterbanden er onder en eigenlijk geen issues meer...
Al denk ik dat het voor mijzelf ook nog wat wennen is aan de nieuwe auto.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 01.02.2021 - 11:30
door Devilz6
Mijn t4 is niet gechipt.
Maar als ik zo lees ,ben ik niet de enigste die er last van heeft.
En ja andere banden is gelijk weer het uiterste als ik niet weet of het opgelost is.
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 01.02.2021 - 12:18
door RZA
Andere optie is misschien chiptuning op maat waarbij vermogen in de eerste versnellingen wat geknepen wordt en er meer vermogen in het middentoerengebied komt (waar je het wel wil aanspreken).
Slippen voorwielen.
Geplaatst: 02.02.2021 - 11:20
door Karmann
Heb dezelfde ervaring met slippen( ook Powershift). Vooral op een wat vochtig wegdek. Banden Michelin Pilot Sport 4. Ben er nu wel aan gewend. Met een beetje gevoel van de rechtervoet is het beheersbaar.
