Nog even over mijn tank probleempje. Ondanks de hoge temperaturen zit de tweede klep muurvast. Vreemd,aangezien ik 2 keer de föhn erop heb gehad en de klep open schoot. Misschien is de hele boel inmiddels uit vorm geraakt hahaha..
Blijkbaar is er meer aan de hand. Morgen naar de dealer voor een nieuwe dop en vulslang. Helaas wat centjes kwijt maar met de föhn op reis is ook zo wat;-)
Winterse verrassing
- Gouwe
Ik had met 1 sensor hetzelfde probleem. Eerst gereset, maar meldingen kwamen terug. Uiteindelijk sensor vervangen en opgelost. Je app meldt inderdaad niet alle storingen, vind ik ook meer een gimmick dan dat je er wat aan hebt. Echt belangrijke meldingen verschijnen in je dashboard. Ik heb met de nieuwe tot nu toe juist betere ervaringen dan met de oude, niet alleen wat betreft aantal storingen maar ook kosten tot nu toe (50% lager per kilometer). Dat van water in het luchtveringsysteem ga ik eens uitzoeken, bij mij is de compressor al een keer vervangen (door de vorige eigenaar). Compressor werd toen te heet. Hoop voor je dat het allemaal meevalt.Wnot schreef: ↑13.02.2021 - 19:38 Ook nog een bandendruk sensor die een melding geeft dat de druk te laag is, terwijl de druk goed is in alle banden.
Kan dit probleem komen door een batterij in de druksensor die leeg raakt?
Wat ook vreemd is dat de app op mijn telefoon beide fouten niet vermeldt.
Nieuw is helaas niet altijd beter, onze vorige oude XC90 heeft ons nog nooit in de steek gelaten.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Bij mij dus ook laag in de vering, relais en compressor vervangen en de zekering was ook doorgebrand.
Gelukkig thuis gebeurd en niet op vakantie, normaal zouden we nu in zweden zijn.
Auto moest worden afgesleept, we zijn hem drie dagen kwijt geweest, de onderdelen waren niet voorradig moesten uit zweden komen.
Sensor probleem van de banddruksensor was tijdens garage bezoek verdwenen, dus is niks mee gedaan.
