Motorstoring V50 1.6D 2010
Geplaatst: 10.02.2021 - 08:04
door Duisters
Goedemorgen allemaal,
Gisteren wilde ik invoegen op de snelweg, waarbij plots mijn V50 uitviel. Zonder horten of stoten, gewoon uit. Op het dashboard was het oranje uitroepteken te zien met de melding ''minder motorvermogen''. De auto was uitgevallen bij het relatief sportief invoegen, al zat ik nog niet erg hoog in toeren. Op de vluchtstrook tot stilstand gekomen de auto proberen te starten. Hij gooide 'm prima rond maar wilde niet aanslaan. Sleutel uit het contact en opnieuw erin wilde ook niet werken.
Uiteindelijk de sleutel uit het contact genomen. De auto op slot gedaan en weer ontgrendeld, en hij startte weer zonder problemen en ik kon ook gewoon mijn weg vervolgen zonder storing of minder vermogen.
Vanmorgen bij het optrekken bij een stoplicht wederom dezelfde melding. Dit maal bleef de motor wel draaien. Ik had ook niet het gevoel dat ik daadwerkelijk minder vermogen had. Gestopt bij een tankstation, hetzelfde trucje uitgehaald als gisteren en mijn rit weer vervolgt. Zo lang ik niet te hoog in zijn toeren kom is er niets aan de hand.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ga vanmiddag een afspraak maken bij de garage maar weet niet hoe snel ik daar terecht kan.
** Overigens een ander kwaaltje van een tijdje terug. (lees 2 maanden) Wanneer mijn V50 afslaat (door start/stop systeem) dan komt er soms de melding: Motorservice spoed, met een rood uitroepteken. Na opnieuw starten is dit weg en rijdt hij zonder problemen. Bij destijds uitlezen was niets bijzonders gemeld. Ik gebruik het start-stop systeem sindsdien gewoon niet meer. (vind het toch alleen maar irritant).
Geplaatst: 10.02.2021 - 11:28
door jopie123
Ja vervelende klachten zijn dat. Linksom of rechtsom moet je beginnen met uit (laten) lezen, bij voorkeur door iemand met Vida. Ofwel een Volvo specialist/dealer ofwel een enthousiasteling. Zonder uit te laten lezen weet je niet waar je moet zoeken.
Geplaatst: 10.02.2021 - 11:30
door hsv70
Het lijkt er op dat de motor in de noodloop schiet. Oorzaak kan echt van alles zijn, van turbo tot roetfilter.
Uitlezen door een specialist of dealer is een oplossing om het probleem te vinden. En gewone garage met een goed uitleessysteem komt ook een eind.
Geplaatst: 10.02.2021 - 13:16
door corsa_gsi
Ik lees veel over VIDA, is dat dit:
https://nl.aliexpress.com/item/19431123 ... hweb201603_
https://nl.aliexpress.com/item/10050020 ... hweb201603_
En welke moet je dan hebben 2014D of 2015A?
Geplaatst: 10.02.2021 - 13:42
door Jelmer de Jong
Dat is de hardware, de software (2014D is de laatste) kan je beter van Swedespeed halen. Vele malen makkelijker en minder kans op Chinese bijwerkingen. :D
Is dit wat:
viewtopic.php?p=1689495
Geplaatst: 10.02.2021 - 17:45
door jopie123
Het is wel ideaal hoor, ik kan het wel aanraden. Paar jaar geleden via marktplaats de hardware gekocht (de ‘dice’) en software via Swedespeed forum. Kostte mij toen €100 maar je kunt zo makkelijk onderdelen en andere info vinden, en uitlezen en wat settings aanpassen. Voor mij was het het wel waard
Geplaatst: 10.02.2021 - 17:56
door nielslu
Zoiets heb ik ook een keer gehad, toen is het brandstoffilter verstopt, deze vervangen loste toen het probleem op. Ik had dezelfde motor.
Geplaatst: 11.02.2021 - 20:14
door WYD
Inderdaad, ik weet niet hoe goed je het onderhoudsschema bijhoudt, maar daar is deze motor behoorlijk gevoelig voor. Mijn vermoeden gaat ook als eerste naar het brandstoffilter.
Overigens heb ik Vida werkend op een laptop met de Dice als set te koop staan op dit forum. edit: ik zie nu pas dat iemand de link al heeft geplaatst :)
Geplaatst: 13.02.2021 - 11:45
door The Mechanic
Brandstoffilter is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak, deze moet je bij de 1.6 diesel eigenlijk voor elke winter preventief vervangen om problemen te voorkomen.
