Clutch return helper spring
Geplaatst: 10.02.2021 - 18:58
door charly
Geacht forum,
Sinds enige tijd ervaar ik een mineur defect aan het koppelingspedaal van mijn V70 drive 2013. Als het pedaal terug in ruststand komt, treedt er een 'vertraging' op met een klikkend geluid. Soms moet ik zelfs even met de voet helpen. Nazicht onder het dashboard leerde mij dat blijkbaar het veersysteem aan het pedaal hapert. Mogelijk betreft het OEM 31302077 (clutch return spring). Is er iemand die deze hapering reeds gekend heeft? Overigens geeft de werking van de koppeling geen probleem. Ik merk wel dat het asje dat de veer onderaan aan het pedaal verbindt enigszins verschoven is. Ik ga er even een tang tegenzetten en de boel wat smeersel geven. Tenzij er iemand mij hier van weerhoudt.
Geplaatst: 10.02.2021 - 21:21
door Msuidgeest
Bij mij komt de vraag waarom dit ineens optreedt.
Ik had iets vergelijkbaars met de 'auto van de baas' en de dealer heeft er een nieuw veertje gemonteerd. Bij mij zakte het pedaal ook weg en na een paar keer koppelen deed de koppeling niets meer en moest de voet erbij om het pedaal weer op te tillen.
Geplaatst: 12.02.2021 - 11:37
door Nystrøm
Ik heb dat euvel 2 jaar geleden gehad, inderdaad wat vet op de glijdende delen en sindsdien geen last meer van gehad.
Geplaatst: 15.02.2021 - 10:36
door charly
Tja ... het euvel is erger dan eerst gedacht. Niks mis met de beruchte veer, maar wel met de koppeling die naar de vaantjes is. Blijkbaar is er geen optie om het verwerpelijke DMF-systeem te vervangen door het oerdegelijke, eenvoudige en goedkopere SMF. Het werk wordt wel niet door een Volvo-garage uitgevoerd met LUK-onderdelen, maar toch nog voor een respectabele € 1400. Blijkbaar heb ik nog geluk met mijn 200.000 km, meestal houdt een DMF het maar 130.000 km uit.
Geplaatst: 15.02.2021 - 10:51
door Fredhead
Dan ben ik benieuwd wat men voor rijstijl heeft als je het ding na 130.000 kilometer kapot hebt.
2ton en meer komt veel vaker voor.
Geplaatst: 15.02.2021 - 18:13
door charly
Wat ik wel weet is dat de eenvoudige SMF-koppeling van mijn 850 pas de geest gaf na 450.000 km. Toch een hemelsbreed verschil met dat DMF-gedoe waar toch legio over geklaagd wordt. Och, nieuwe tijden zeker?
Geplaatst: 15.02.2021 - 19:34
door V70/2.4D/2003
De koppeling heeft twee drukgevers/-ontvangers. De ene zit in de bak, de andere vormt een geheel met het pedaal. Uitvogelen welke precies kapot is blijft altijd een gok, bij mij bleek die in de bak kapot....maar toen zat er al een nieuw pedaal in want die bak nu gelijk lostrekken....
Enniehoe, gelijk een nieuwe drukgroep en plaat er in, de zaak lag toch los. In totaal bij a 2 mille......ik help je hopen.
