VIDA-waardes DPF
Geplaatst: 06.03.2021 - 01:03
door JurjenHoekstra
Vandaag VIDA eens aan de C30 1.6 D2 (MY2012) gehangen. Ik begin zolangzamerhand VIDA een beetje te begrijpen en haalde o.a. de volgende waardes er uit voor het roetfilter (DPF): soot mass 5 g en differential pressure 9.76 hPa. Zie ook het screenshot, deze is genomen bij ca. 1800-2000 toeren. Ik neem aan dat soot mass aangeeft dat er 5 g roet in het filter zit. Is deze gemeten waarde betrouwbaar? Is dit veel of weinig? De differential pressure is misschien de mate waarin het roetfilter verstopt zit. Als dat zo is, is dan 9.76 veel of weinig. Is deze gemeten waarde betrouwbaar? Of hebben deze waardes een andere betekenis?
VIDA-waardes DPF
Geplaatst: 10.03.2021 - 15:36
door jopie123
je kunt in VIDA referentiewaarden zoeken onder 'product specifications - design and function (of specifications) - 284 control systems'
VIDA-waardes DPF
Geplaatst: 14.03.2021 - 21:21
door Stoney3K
5 gram roet in het filter is redelijk weinig. Die waarde wordt volgens mij door de ECU berekend aan de hand van de temperatuur- en drukwaarden van het filter en het verloop daarvan over tijd.
Pas bij een 50-75 gram is het tijd om op te gaan letten, dan kom je op het punt dat de computer er een melding over gaat geven of een regeneratie uitvoert tijdens het rijden om het filter te reinigen. Normaal gebeurt dat automatisch en merk je er niks van.
