Pagina 1 van 2
Velgen V70 II (2007)
Geplaatst: 10.03.2021 - 14:28
door JeroenW
Een vreselijk goedemiddag,
Is er misschien iemand hier die mij kan vertellen wat nou de juiste ET maat is voor een V70 uit 2007.??
Ik heb een set TAM velgen van 17"X 7.5 J met een ET maat van 49, deze lopen aan tegen het binnenscherm bij maximale uitslag.
Ik kom her en der diverse ET maten tegen: 49, 46 en 43 ... Ik ben het nu even kwijt wat nou de juiste ET waarde moet zijn.....HELLUP!!
Met vriendelijke groet Jeroen
Geplaatst: 10.03.2021 - 15:10
door hsv70
Er vanuitgaande dat je een V70 hebt uit de bouwjaren 2000 t/m 2007, is de ET- waarde 49.
Geplaatst: 10.03.2021 - 15:58
door Fredhead
Wat voor bandenmaat ligt erop?
Volvo monteert vanaf 17 inch velgen stuuruitslagbegrenzers en die zullen er bij jou mogelijk niet op zitten of flink versleten zijn waardoor dit kan gebeuren.
Geplaatst: 10.03.2021 - 16:36
door JeroenW
Er zitten nu 225/50/17 banden op en zwarte uitslag begrenzers.....
....en toch loopt de boel aan.........wie het weet mag het zeggen......
Geplaatst: 10.03.2021 - 22:03
door hsv70
Bandenmaat zou ook 225/45/17 "moeten" zijn. De jouwe zijn qua omtrek iets groter.
Geplaatst: 10.03.2021 - 23:36
door Ferrari
www.steekmaat.nl
Daar vindt je alles over de velgen en banden die onder jouw auto horen.
Geplaatst: 12.03.2021 - 17:51
door JeroenW
Yep, klopt inderdaad....225x50x17 is 5% hoger...maar mijn inziens niet breder...maar toch lopen de banden aan bij uiterste stuur uitslag......vandaar mijn vraagtekens...
Geplaatst: 12.03.2021 - 21:07
door Ferrari
Ook een hogere band (steekt verder uit) heeft meer ruimte nodig bij het insturen, dus heel goed te verklaren.
Geplaatst: 13.03.2021 - 23:48
door JeroenW
Oké, klinkt logisch,...vers rubber maar dan. 225 x45x17..
Thanx
Geplaatst: 04.04.2021 - 13:27
door Volvolof
Naast de extra hoogte is een 225/50 band ook breder dan een 225/45 band op dezelfde velg. Even de banden nerd uithangen:
banden met een 50 serie of hoger hebben de aangegeven breedte met een velg die 70% van de bandbreedte is.
Bij 45 serie en lager klopt de aangegeven breedte met een velg die 85% van de bandbreedte is.
In het geval van de 225/45: 85% van 225mm = 191mm = 7.5" meetvelg --> klopt precies
Bij de 225/50: 70% van 225 = 157.5mm = 6.2" meetvelg
Grofweg wordt voor iedere 0.5" extra velgbreedte, de band ongeveer 5mm breder --> een 225/50 band op een 7.5" velg zal ongeveer 238mm breed zijn.
Het loopvlak is wel even breed, maar de 225/50 is meer een "ballonband"
Nu de grap: een 235/45 band op dezelfde 7.5 J velg zal ongeveer 231mm breed zijn en dus smaller dan een 225/50 band
Geplaatst: 05.04.2021 - 19:08
door JeroenSpock
JeroenW schreef: ↑10.03.2021 - 16:36
Misschien even kijken of je stuuruitslagbegrenzers nog van links en rechts kan wisselen. Soms scheelt dat net genoeg omdat je dan voor en achter van die blokjes omdraait.
Geplaatst: 10.04.2021 - 07:13
door Rippie V70
Zijn het wel de juiste begrenzers voor 17"? Daar zit ook verschil in.
Geplaatst: 05.05.2021 - 19:50
door Bover
Jeroen ben je nog grenzeloos bezig met de stuuruitslag of heb je e.e.a. correct begrensd en opgelost met banden maat?
Geplaatst: 05.05.2021 - 19:52
door Bover
Volvolof als ik ff gebruik mag maken van je banden kennis. Kan een reserveband met de maat 215/55/16 gewoon meelopen naast de huidige band op de V70 van 205/55/16?
Geplaatst: 05.05.2021 - 21:23
door Fredhead
Voor pure nood zou het kunnen, maar hij wijkt wel af in omtrek ten opzichte van de rest.
Nu is een gemiddelde reserveband sowieso nooit exact dezelfde maat als de andere wielen.
Geplaatst: 05.05.2021 - 21:48
door Bover
ik had er 215/55/16 op maar die waren versleten en de S60 banden 205.55/16 had ik meegenomen van de verkochte S60 met emigreren. Zijn wel van 2016 maar nog met 6 mm profiel.. ( s60 verkocht met de winterbanden die hadden minder profiel)
Geplaatst: 12.05.2021 - 19:29
door Volvolof
Bover schreef: ↑05.05.2021 - 19:52
Zoals eerder al gezegd: als reserveband wel. Het is niet toegestaan voor normaal gebruik om verschillende maten links en rechts te hebben.
Beter dan een 125mm smalle thuisbrenger, maar hou nog steeds rekening met een onvoorspelbaar gedrag op de grens van de grip.
Ik denk dat het verschil te klein is om waarschuwingslampjes van ABS of DSTC te krijgen, maar dat zou ook nog kunnen.
Past een 215/55x16 band onder de plank in de bagageruimte ? Bij mij ging het met een 205/55 maar net.
Geplaatst: 12.05.2021 - 19:45
door Bover
Normaal rij ik op 215/55/16 98en deze past uitstekend onder de klep. wel ff alle twee de delen loshalen
Ik heb de bredere 215 winterband ls reserve in de kofferbak liggen. Als de 205/55/16 94 "op" zijn gereden dan ga ik onmiddelijk weer naar 215/55/16. 98
Deze rijdt veel fijner de iets grotere band. De smallere 205 band geeft een iets ander weggevoel ,maar pomp deze gewoon wat harder op naar 2.7 en dat maakt de band ook iets steviger in de wangen maar geeft minder comfort.
Geplaatst: 12.05.2021 - 21:53
door V70/2.4D/2003
Bover schreef: ↑12.05.2021 - 19:45
Voor La France ken ik de wet en regelgeving niet, hier wel. Indien je hiermee twee verschillende bandenmaten op 1 as op de weg rijdt, met je thuisbrenger op de autoweg of autosnelweg harder rijdt dan 80 km/u: VERBAAL.
Geplaatst: 13.05.2021 - 12:27
door Bover
nou in Holland of waar dan ook "als ik maar thuis kom" , bij een lekke band....
Want het gaat het mij om dat ik technisch niet te gekke dingen doe met twee verschillende maat band voor de nood.
