Pagina 1 van 2
Internet en modem in de auto
Geplaatst: 16.03.2021 - 12:46
door CarloXC60
Beste Volvorijders,
Sinds zaterdag 13 maart trotse eigenaar van een XC60 uit 2018, Inscription in Ice White Solid.
Voor internet maak ik nu op mijn S9 een hotspot aan en vervolgens lekker Spotify op de midden display.
Maar auto heeft ook een modem aan boord en simkaart. Ik probeer te achterhalen of het niet mogelijk is om ook Spotify en andere via een simkaart in de automodem te doen. Maar vind op sites niet écht wat ik zoek. Lees diverse info van Vodafone en smartcard internet. Maar ook geen idee hoe snel de automodem is; 3G, 4G??
Mijn vraag is dan ook wat jullie ervaringen zijn bij gebruik van internet via de automodem.
Net nieuw hier op het forum, dus neem me niet kwalijk als ik ergens iets onlogisch of onhandig doe.
Dank voor jullie respons.
Greetz Carlo
Geplaatst: 16.03.2021 - 19:17
door pitteken2
Ik denk 4g. Heb em in T verleden gebruikt als wifi hotspot en ging absoluut ni traag...
Geplaatst: 16.03.2021 - 19:47
door CarloXC60
pitteken2 schreef: ↑16.03.2021 - 19:17
Dankjewel voor je reactie. Goed om te weten dat het dus niet traag was.
Ik lees nu dat vodafone een soort van Multi Data Sim heeft, wat dan zou werken. Hebben jullie ervaring met het soort sim? Ik begrijp wel dat het zo'n klein kaartje is (nano geloof ik).
Een 2e sim aan mijn telefoonabb. gaat niet werken schijnt, omdat dan deze de telefoonverbinding in de auto verstoort. Zal dus een ander databundel moeten worden. Heb ik het hier goed, of sla ik de plank mis?
Greetz van een blijde volvobezitter
Geplaatst: 16.03.2021 - 20:40
door JonnieWlee
Ik heb een tijd een sim only prepaid kaart gehad werkte best goed en snel alleen eerste opstart was traag.
Nu in bezit van Vodafone Sim only wat dan gekoppeld is aan je nummer maar heeft geen invloed op je telefoon verbinding. Kosten zijn dacht ik 5.00 per maand. Werkt perfect en start snel op. Super voor spotify
Geplaatst: 16.03.2021 - 20:45
door pitteken2
Ik ben klant bij telenet (belgië dus) en heb professioneel abo met 5 simkaarten. Die hebben gedeeld data verbruik dat hiervoor gebruikt wordt. Daarvoor zat er een simkaart in van proximus die uit mijn iPad kwam. Dus zulke abo s gaan ook. En qua Sim denk ik dat hij een grote kaart slikt. Ik meen me te herinneren dat ik groter moest gaan dan de grootte die in mijn iPad zat... Maar daar ben ik niet zeker van. Dan zou ik de insteekplaats in de auto eens moeten openen. Als je dat zelf doet zie je het direct.
Geplaatst: 16.03.2021 - 22:43
door PGV90
Hallo Carlo,
Allereerst gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst.
Dit onderwerp komt vaker terug, en deel van de berijders kiest voor een tweede aparte SIM, met name de km vreters.
Kosten voor een aparte data sim kunnen wel wat oplopen.
Ik heb ruim data op mn abonnement, en gebruik de hotspot verbinding (automatisch via Bluetooth), werkt goed.
Met internet verbinding kan je ook de RTI verkeers informatie aanzetten.
Geplaatst: 17.03.2021 - 07:06
door CarloXC60
PGV90 schreef: ↑16.03.2021 - 22:43
Hallo Carlo,
Beste PGV90,
Dank voor je felicitatie en je reactie.
Momenteel gebruik ik ook de hotspot op mijn Samsung S9 en via bluetooth is mijn telefoon gekoppeld, maar ik wil niet iedere keer mijn telefoon als hotspot moeten gebruiken en aan en weer uit moeten zetten. Dus toen ik las over de Multi Data Sim van Vodafone leek me dat wel wat. Alleen nog even de simkaarthouder weer terugvinden. Zit op een onmogelijke plek bij de passagiersstoel en toen ik m wilde terugsteken, glipte die uit mijn vingers. Ligt nu ergens achter de bekleding, want loze ruimte
Geplaatst: 17.03.2021 - 07:50
door PGV90
Ik heb iPhone, en had hetzelfde.
Lastig om steeds de hotspot aan te moeten zetten alvorens een Wifi verbinding met de auto te krijgen.
Inmiddels via tips op het forum is het gelukt om de koppeling met de auto automatisch te krijgen.
Hotspot verbinding loopt dan via Bluetooth.
Zie ook hier:
https://volvo-forum.nl/viewtopic.php?f=178&t=87196
Geplaatst: 17.03.2021 - 08:34
door Paul
Ja ik heb er ook een data kaart in zitten, werkt top.
Geplaatst: 17.03.2021 - 09:14
door teebee
Gewoon zoals PGV90 aangeeft via bluetooth telefoon.
Ik heb zat data op mijn tel abbo. Je hoeft na instappen niks te activeren oid, je hebt direct verbinding.
Geplaatst: 17.03.2021 - 09:36
door Fulaks
Ik kreeg de internetverbinding op m'n Iphone ook niet automatisch geregeld en was het snel beu om dat altijd handmatig te moeten doen. Duurde ook altijd even voor de verbinding tot stand kwam. Ik zag m'n echtgenote daar ook niet wijs uit worden. Ik wil instappen en wegrijden. Met een SIM-kaartje in de auto kan dat, ongeacht wie er met de auto rijdt en welke telefoon in de auto is. Heel makkelijk en direct online, hotspot op telefoon blijft uit...
Geplaatst: 17.03.2021 - 12:46
door teebee
Fulaks schreef: ↑17.03.2021 - 09:36
Ik ook, en dat gaat prima met de internetverbinding via bluetooth.
Inderdaad.... heel makkelijk.
Geplaatst: 17.03.2021 - 12:48
door CarloXC60
Klinkt goed.
Zijn er nog specifieke eisen aan de simkaart? Ik zit bij Vodafone en die werken bijv. met Multi Data Sim als optie voor de auto. Alleen databundel die dan ook door anderen in de auto te gebruiken is.
Geplaatst: 17.03.2021 - 13:34
door teebee
CarloXC60 schreef: ↑17.03.2021 - 12:48
Dan ga je dus extra betalen voor iets wat je al hebt.... je databundel zit al in je telefoon; dus waarom diezelfde databundel niet gebruiken via de bluetooth verbinding.... 1-malig instellen in het menu van je auto en daarna is het instappen en wegrijden, verbinden gaat automatisch.
Geplaatst: 17.03.2021 - 14:00
door Fulaks
teebee schreef: ↑17.03.2021 - 12:46
Misschien ben ik wat te snel geweest met die sim, en had ik wat jij zegt wat beter moeten uitzoeken
Via wifi-hotspot, wat ik ook hier op het forum leerde, lukte het in elk geval niet om automatisch te verbinden met de auto. Maar de sim zit er nu in en het werkt prima, ook als je bijvoorbeeld een keertje je telefoon niet bij hebt (lees : vergeet) of wanneer iemand anders met de auto rijdt die niets kent van telefoons koppelen (lees : mijn vrouw). Dus toch nog een voordeeltje, en voor de rest zullen we het wijten aan het feit dat ik wat overdonderd was door alle mogelijkheden van een nieuwe Volvo.
Dus advies aan CarloXC60 : probeer het eerst eens via bluetooth, wellicht heb je dan geen sim in de automodem meer nodig...
Geplaatst: 17.03.2021 - 14:12
door CarloXC60
Fulaks schreef: ↑17.03.2021 - 14:00
Dank voor je respons.
Net even op mijn S9 hotspot uitgelaten en tethering aan gezet. Ook in de auto aangegeven dat internet via Bluetooth moet lopen (S9 kende die al vanwege telefoonkoppeling). Dan merk ik wel dat bijvoorbeeld spotify een stuk trager reageert dan via S9 als hotspot. Ga toch die simkaart eens verder uitlopen. Op mijn S9 heb ik 20 Gb. Misschien kan ik delen met de auto simkaart.
Allen dank voor jullie reacties.
Geplaatst: 18.03.2021 - 00:27
door Risrael
teebee schreef: ↑17.03.2021 - 13:34
Het voordeel van de data sim is dat als anderen in jouw auto rijden zijn hun telefoon niet hoeven te koppelen om internet te krijgen. Ik heb een multidata sim bij mijn vodafone abb en kost niets extra.
Geplaatst: 18.03.2021 - 07:30
door teebee
Risrael schreef: ↑18.03.2021 - 00:27
kost niets extra
....afgezien dan van 30,- aanschafkosten
(En voorheen (?) 5,- pm)
En bij mij rijdt er niemand anders (lees: mijn ega) in mijn auto; die heeft nl zelf een mooie Volvo tot haar beschikking
Geplaatst: 18.03.2021 - 10:09
door CarloXC60
teebee schreef: ↑18.03.2021 - 07:30
kost niets extra
Inderdaad zo'n multi datasim had ik ook over gelezen bij Vodafone. Hebben ze niet meer...nu kennen ze Red Together. Weer ander abonnement, extra kosten. Eigenlijk bieden ze momenteel niet wat ik zoek pfffff.....denk nu aan prepaidkaart met alleen data om te beoordelen wat het verbruik zal zijn.
Wordt vervolgd.
Geplaatst: 18.03.2021 - 11:29
door Fulaks
CarloXC60 schreef: ↑18.03.2021 - 10:09denk nu aan prepaidkaart met alleen data om te beoordelen wat het verbruik zal zijn.
In dat geval kan je eens kijken naar de sims van Keepgo via wereldwijdwifi.nl. Je koopt eenmalig een sim waar 2 Gb op staat die een jaar geldig blijft, koop je data bij (minimaal 500 Mb) dan blijft je restant aan data weer een jaar geldig. Dus geen abo-kosten, enkel terug opladen naar behoefte.
Ik heb nu die 2Gb en zal binnen maximaal een jaar zien hoeveel ik daarvan heb verbruikt, en naargelang behoefte terug aanvullen met datavolume. Je zit dan in een soepele formule wanneer je het dataverbruik moeilijk kan inschatten. Dat is toch hoe ik het nu ga doen.
