Kan voorste deel glazen dak geheel open? Hoe?
Geplaatst: 20.03.2021 - 14:26
door Volvo-Renkum
Ben in bezit van een 'nieuwe' V60 Inscription met een glazen dak. Het voorste deel kan elektrisch op een ventilatiestand geopend worden. Vroeg me af of dit deel nog verder open kan, dus over het achterste deel kan schuiven. Wie weet meer?
Geplaatst: 20.03.2021 - 14:35
door OGA244
Knop naar achter trekken
Geplaatst: 20.03.2021 - 16:43
door TimN
Staat duidelijk omschreven in de handleiding die je krijgt bij je auto. zie https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... k-bedienen
Geplaatst: 20.03.2021 - 17:55
door lint
Hoe was het ook alweer, RTFM :-D
Geplaatst: 21.03.2021 - 07:48
door Volvo-Renkum
Eureka! Bedankt voor de reacties.
Geplaatst: 21.03.2021 - 12:18
door PGV90
Het is inderdaad even uitzoeken hoe eea werkt met het dak, verschillende standen en dak ‘gordijn’.
Maar zeker een goede tip om het Manual goed te bestuderen, want er zijn zeer veel mogelijkheden en instellingen om uit te zoeken.
Maak ook bijv. een eigen profiel aan, koppelen aan een sleutel en dan opslaan/beveiligen.
Verlichting kent ook opties, binnen en buiten.
Automatisch grootlicht gebruikt ook niet iedereen.
Hotspot verbinding van auto aan internet.
Connected safety moet je vaak nog activeren als die optie er op zit.
Individuele rijmodus aanpassen naar wens.
Displays aanpassen, ringen rond de tellers, voorkeur voor midden display.
Dit dan ook allemaal doen voor een 2e profiel voor partner, en aan de andere sleutel koppelen. En hier inmiddels ook een 3e voor de oudste dochter.
Enfin, leuk klusje! Ben je wel even zoet mee.
Ondanks ervaring van eerdere Volvo’s is deze nieuwe generatie een hele stap verder.
Manual kan je in de auto bekijken maar ook als App downloaden.
Success!
Geplaatst: 22.03.2021 - 09:07
door Bart
Tjemig... ik dacht even dat het een grapje was ;-)
Geplaatst: 22.03.2021 - 11:32
door Risrael
PGV90 schreef: 21.03.2021 - 12:18 Het is inderdaad even uitzoeken hoe eea werkt met het dak, verschillende standen en dak ‘gordijn’.
Success!
Ja het is zo jammer dat je profielen niet kan kopieren zodat je ze dan stuk voor stuk kunt aanpassen vanuit het basisprofiel.
