V50 2004/05 radio storing
Geplaatst: 21.03.2021 - 13:20
door Peterlok
Hi, sinds een week in het bezit van een V50 2.0 D uit 2004/05. Mijn probleem:
Voorzien van een 'Base ' radio.
Contact aan en hij (hij) speelt ca 8 seconden, daarna stopt hij. Druk ik op de Powerknop dan verschijnt een afbeelding van de Volvo. Verder niets totdat ik weer op contact zet voor de volgende rit
Wie oh wie heeft hier een oplossing?? Alvast bedankt voor jullie reactie ('s)
Geplaatst: 22.03.2021 - 10:23
door Ferrari
De radio wordt volgens mij (maar ik kan het mis hebben) uitgeschakeld als de boordspanning onder een bepaalde waarde komt. Dit om te voorkomen dat de accu te ver leeg raakt.
Het kan dus zijn dat de accu al niet meer in beste staat is en daarom de radio al snel uitgeschakeld wordt.
Geplaatst: 23.03.2021 - 17:35
door BuggyRene
Laat de auto eens uitlezen, het lijkt erop dat het MOST systeem ingrijpt, omdat de radio niet bij de auto hoort, dwz. het MOST systeem herkend hem niet.
René
Geplaatst: 24.03.2021 - 09:11
door corsa_gsi
Vraagje wat is MOST?
Geplaatst: 24.03.2021 - 17:07
door BuggyRene
Most is het systeem dat elk component wat in de glasvezellijn zit aangesloten, checkt of het bij de auto hoort, als er een component niet bij de auto hoort, dan wordt deze uitgeschakeld en doet niet mee. Bij de radio kenmerkt zich dit in ongeveer 8 seconden spelen, en dan geen geluid meer geven.
René
Geplaatst: 25.03.2021 - 09:17
door corsa_gsi
@René dank voor de uitleg.
Hoe zit dan met die aftermarket bleutooth modules die zich in het glasvezel netwerk inpluggen?
