Benzine tanken
Geplaatst: 12.04.2021 - 22:17
door dik999
Nu drie keer getankt met V60 twin.
Alle drie keren stroomde er benzine uit de vulopening.
Wat doe ik niet goed.
Bij vorige v70 diesel nooit last gehad
Benzine tanken
Geplaatst: 12.04.2021 - 22:32
door teebee
Vulpistool volledig in opening geschoven? Benzine heeft de neiging te schuimen en de vulmond is volgens mij relatief smal.
Het vulpistool hoort af te slaan zodra de brandstof deze (terug) bereikt. Indien je deze er niet volledig in hebt geschoven ben je meestal te laat en komt de brandstof naar buiten.
Benzine tanken
Geplaatst: 13.04.2021 - 08:11
door J33Bee
Herken het wel dik999. Vol is ook echt vol bij deze V60, met het pistool er helemaal in. Ik heb altijd nog wel wat liters er bij geknepen door pistool beetje scheef te houden (verschil met diesel wellicht?) maar bij mijn huidige benzine loopt ie dan heel snel over dus dat doe ik bij deze niet meer.
Benzine tanken
Geplaatst: 13.04.2021 - 08:52
door teebee
Klopt, wordt ook geadviseerd om niet ‘tot de nok’ te vullen.
Maar benzine schuimt meer dan diesel, ook dat verschil merk je.
Benzine tanken
Geplaatst: 13.04.2021 - 09:48
door diesel01
Met de vorige V70 op diesel dit ook gehad.
De XC60 kon na afslaan nog 4 tot 5 liter hebben voordat hij vol was, op lange snelwegritten scheelde dat 50 tot 60km.
Dat probeerde ik dus ook met de V70 met als gevolg diesel over de schoentjes.
De V90 heeft hetzelfde, automatisch afslaan betekend ook slang terug hangen.
Benzine tanken
Geplaatst: 13.04.2021 - 09:53
door Tjipke
Ik tank gewoon altijd totdat het vulpistool stopt, dan zit hij naar mijn idee vol genoeg. Ik heb wel één keer gehad dat hij vrijwel direct afsloeg en de benzine er uit kwam. Dit was bij een tankstation waar ik verder nooit tank, dus wellicht dat het aan de pomp lag.
Benzine tanken
Geplaatst: 13.04.2021 - 11:34
door JTJ
J33Bee schreef: 13.04.2021 - 08:11 Herken het wel dik999. Vol is ook echt vol bij deze V60, met het pistool er helemaal in. Ik heb altijd nog wel wat liters er bij geknepen door pistool beetje scheef te houden (verschil met diesel wellicht?) maar bij mijn huidige benzine loopt ie dan heel snel over dus dat doe ik bij deze niet meer.
Heb hetzelfde. Bij mijn oude S90 D4 kon ik altijd een liter extra erbij doen na het afslaan. Bij deze V60 T6 zeker niet, als het vulpistool afslaat, zit de tank echt vol!
Benzine tanken
Geplaatst: 23.07.2021 - 09:53
door Martijn84Hattem
Inmiddels heb ik dit ook ervaren. Tank pistool er helemaal in. Bij afslaan loopt het er direct uit. Irritant!
Wellicht ligt het ook aan het weer?
Benzine tanken
Geplaatst: 26.07.2021 - 09:26
door J33Bee
@Martijn84Hattem; dat kan ik niet beamen. Afslaan pistool (er helemaal in), heeft er hier nog nooit voor gezorgd dat de benzine eroverheen gaat. Ik ben van de ronde getallen (ja ik weet het een tik...) dus dan knijp ik er nog wel eens wat bij en dan is het snel te laat, bij deze V60.
Benzine tanken
Geplaatst: 26.07.2021 - 13:29
door marinh
Bij mij speelt dat probleem ook niet. Vol is vaak wel vol (er kan niet veel bij) maar het loopt er niet uit.
