Update navigatie
Geplaatst: 17.04.2021 - 21:59
door danny3
Wordt de update in de garage gedaan bij het onderhoud zoals de andere updates ? Of moet ik zelf de navigatie updaten en hoe controleren ik sta en hoe doe ik dat ??
Update navigatie
Geplaatst: 17.04.2021 - 23:25
door kawaman
Update navigatie
Geplaatst: 18.04.2021 - 19:54
door dimitripb
Van een monteur begreep ik dat ze auto’s die in onderhoud kwamen aan de WiFi van de werkplaats aansloten en vervolgens gingen installeren. Dan bleef wel de motor stationair lopen omdat het updateproces anders wordt stopgezet na enkele minuten. Ik vond dat vrij apart dat je een auto een half uur stationair laat lopen om de kaart te installeren. Gewoon lekker zelf doen. Dan vindt de installatie plaats terwijl je kilometers maakt.
Update navigatie
Geplaatst: 18.04.2021 - 23:24
door kawaman
Dat kan ik mij niet voorstellen, bij mijn dealer gaat hij op contact en aan de acculader.
Verder wel via WiFi, ook de software-updates voor de auto.
Ik denk dat een half uur ook niet genoeg is om de gehele kaartupdate binnen te hengelen. is iets van 52GB en het is vast niet de enige auto die op dat moment aan de WiFi hangt.
Update navigatie
Geplaatst: 19.04.2021 - 09:57
door dimitripb
kawaman schreef: ↑18.04.2021 - 23:24
Die volledige update gaat sowieso niet via de WiFi. Ik weet niet of het proces wel gewoon doorgaat wanneer je een acculader er aan hangt. Volgens mij stopt het proces gewoon als de motor niet loopt. Ik zou ook niet weten waarom die monteur daarover zou liegen.
Update navigatie
Geplaatst: 19.04.2021 - 20:05
door Puyenbroek
Hoe vaak komen er eigenlijk nieuwe updates uit?
Ik heb laatst de verschillende kaarten los geupdate omdat ik geen usbstick met voldoende capasiteit had. Maar nu zijn er weer nieuwe kaarten.
Duurt het iedere keer zo lang, of gaat het sneller als je de updates iedere keer uitvoerd?
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 12:33
door dimitripb
De frequentie lijkt op een update per zes weken te liggen. Zover ik heb begrepen worden tijdens de update alleen onderdelen vervangen die aangepast zijn. Dan zou updateproces korter duren als je iedere update installeert.
Je kunt er ook voor kiezen om alleen Benelux en misschien Duitsland iedere keer te updaten en de landen waar je niet regelmatig komt eens per half jaar te updaten.
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 13:28
door OGA244
dimitripb schreef: ↑19.04.2021 - 09:57
het contact moet aanstaan, op 'n lader zetten voorkomt dat hij leeg raakt
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 13:35
door kawaman
OGA244 schreef: ↑20.04.2021 - 13:28
Motor hoeft niet te lopen begrijp ik hier uit?
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 13:55
door OGA244
Nee, maar 'n half uur of langer je contact aan is 'n aanslag op de accu
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 14:22
door kawaman
Daarom de acculader, kon het mij ook al niet voorstellen dat ze in de werkplaats onnodig motoren laten draaien.
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 17:15
door dimitripb
kawaman schreef: ↑20.04.2021 - 14:22
Maar blijft de update doorgaan als er een acculader aanhangt en de motor uit is?
Update navigatie
Geplaatst: 20.04.2021 - 17:22
door kawaman
Wanneer ik bij mijn S60 automaat de startknop minstens 4 seconden (meen ik) vast houd, zonder de voet op de rem, gaat de auto op contact. (met de voet op de rem start de motor)
De update zal dan doorgaan totdat je accu leeg is
en daarom aan de acculader om dat dan weer te voorkomen
Update navigatie
Geplaatst: 13.07.2021 - 17:49
door PGV90
Nieuwste update no 1350 is vanaf heden beschikbaar zag ik, net op tijd voor vakantie.
