linker voor-portier rammelt
Geplaatst: 30.10.2006 - 14:05
door interface
Door te vaak de volume knop helemaal open te draaien heb ik nu een behoorlijk irritante rammel in mijn linker voor-portier - vooral bij lage tonen. Kan ik zelf de deur openmaken en - wellicht - wat schroefjes vastdraaien? Ik zou niet weten hoe.
maarten
Geplaatst: 30.10.2006 - 14:21
door CeeBee
Wat voor auto?
XC70?
Geplaatst: 30.10.2006 - 14:27
door Oceanracer
tweeter of speaker opgeblazen? Dan helpen wat schroefjes ook niet meer...
Geplaatst: 30.10.2006 - 14:34
door interface
CeeBee schreef:Wat voor auto? XC70?
Dom van mij, ja het gaat om een XC70 (2003).
Oceanracer schreef:tweeter of speaker opgeblazen? Dan helpen wat schroefjes ook niet meer...
Ik vermoed niet dat de speaker is opgeblazen omdat het gerammel stopt als ik druk op bepaalde plekken op het portier.
Geplaatst: 30.10.2006 - 17:03
door Thom
Hebben wij ook met een XC70 uit 2006. Hoort bij de auto. Een autoportier is een lastige (kostbaar!) plaats voor speakerinbouw. Mocht je een oplossing gevonden hebben, hoor ik t graag!
Thom
Edit: met kostbaar bedoel ik dat het veel tijd en geld kost voor een autofabrikant om dit perfect te doen. Bij Volvo kun je dat krijgen in de vorm van Premium Sound, dan heb je portierpanelen die meer ingericht zijn op een zwaar kaliber speakers.
Geplaatst: 30.10.2006 - 17:12
door interface
Volgens mij heb ik Premium Sound (hoe check ik dat eigenlijk?)
Geplaatst: 30.10.2006 - 20:02
door HowS40
Zie je dat niet in het display als je je radio aanzet??
Geplaatst: 30.10.2006 - 21:11
door Thom
In een XC70 MY03 is de Mobility Line (die jij toch hebt?) voorzien van 9 Premium Sound speakers. Je had destijds nog de optie AudioMax, met 11 of 13 speakers, zwaardere versterker (4x75w ipv 4x50w) en die aangepaste deurpanelen. Je kan het ook herkennen aan nog 2 extra speakers in je voorportieren, die aan de 'normale' speakers 'vastzitten' en je portiervak kleiner maken.
Thom
Edit: Heb je auto nog even bekeken, het is niet helemaal duidelijk te zien, maar volgens mij heb jij geen AudioMax. Deze optie werd bij de HU803 ook zelden verkocht, omdat de standaard al zo goed was. Bij de HU850 is dit helaas niet meer zo.
Geplaatst: 30.10.2006 - 22:02
door arnoud
Ik weet niet of de constructie van een XC70 deur vergelijkbaar is met een S60 deur, maar daarvan de bekleding eraf halen is niet zoveel werk.
- verwijder het kapje aan de achterkant van de spiegel (recht naar voren trekken)
- verwijder de bedekking van de handgreep (met een kunststof spatel voorzichtig scheiden en dan een beetje trekken/wurmen, zit goed vast)
- de twee torx schroeven hieronder verwijderen
- de pinnetjes rondom verwijderen (het simpelste is om het centrum van de pin een klein stukje naar binnen te duwen, daarna trek je de hele plug er zo uit, anders met een scherp mesje het pinnetje naar buiten wippen)
- de hele deurbekleding een stukje omhoog schuiven zodat hij onder het raam loskomt en over het deurslot-knopje heen gaat
- daarna de stekkers van de electrische ramen enzo losmaken
voila?
Geplaatst: 31.10.2006 - 23:01
door interface
Die heb ik dus niet, ik heb wel tweetertjes boven in de deur.
Zoals hier
