Trillingen S60
Geplaatst: 11.05.2021 - 12:46
door Snoppel
Goedemiddag,
Volvo S60 2.4 benzine zonder turbo 140 pk , handgeschakeld. 215000 km uit 2006
Ik heb deze auto nog niet zo lang.
Rijd verder prima maar ik wordt langzamerhand een beetje moe van onbalans.
Rond de 80 km/h komt dit opzetten.
Het is geen trillen in het stuur.
Het is meer het gevoel dat ie hobbelt.
Lijkt voor weg te komen.
Inmiddels vervangen:
Draagarmen
Motorsteun boven en rechtsonder.
Kleine torsiesteun naar subframe.
Kogels zijn spelingsvrij.
Assen hebben wat speling maar niet overdreven .
Trillingen zijn constant.
Tevens voel je m goed met gas los en weer intrappen.
Als je auto laat rollen in de vrij blijft de trilling.
Wielen gewisseld van 17 inch naar 16 inch.
Aanmerkelijke verbetering maar weg is het niet .
Iemand nog suggesties waar te zoeken?
Assen , vliegwiel ???
Je zou toch verwachten dat een auto van dit kaliber niet trilt/hobbelt.
Trillingen S60
Geplaatst: 11.05.2021 - 14:04
door Fredhead
Iedere auto kan trillen als de omstandigheden daar naar zijn, zelfs een Bentley van een paar ton.
Kan in de aandrijfassen zitten.
Wel is het vreemd dat het minder wordt met een andere set wielen eronder, dat was namelijk mijn eerste gok.
Zijn de wielnaven nog recht?
Trillingen S60
Geplaatst: 11.05.2021 - 15:20
door Snoppel
17 inch zijn originele Orestes velgen met Vredestein all seasons er op. De 16 is een immi dezent set met een kleine afwijking in et waarde. Het heft het probleem niet op maar verminderd het wel.
Linksvoor is ooit het wiellager vervangen want deze ziet er nog nieuw uit.
Trillingen S60
Geplaatst: 11.05.2021 - 15:27
door Bover
Dat dacht ik ook een banden hoogteslag of zo maar je hebt nieuwe banden..
Verandert de trilling met de wisseling snelheid of verandert de trilling met toerental, verandert de trilling met dezelfde snelheid in een andere versnelling enz.
Trillingen kunnen ook komen door versleten dempers voor en/of achter......Is wel een auto van 2006....Met paar ton op teller zijn dempers vaak wel aan de mindere kant..
Trillingen S60
Geplaatst: 11.05.2021 - 17:51
door gose91
Vandaag toevallig met een ervaren Volvo monteur gesproken over de kwalen van de 2.4. Als deze ook maar iets uit het lood hangt ten opzichte van de aandrijving krijg je getril. Meestal is dat een verzakte motorsteun, maar dat zou in jouw geval niet mogelijk zijn. Tenzij het een Ridex steun van 15 euro was natuurlijk ;) Maar iets is dus krom of scheef (gemonteerd) waardoor de boel uit het lood hangt. Heb je al eens naar de bevestigingen gekeken? Als je links en rechts met elkaar vergelijkt moeten eventuele verschillen wel opvallen.
Trillingen S60
Geplaatst: 12.05.2021 - 13:02
door Snoppel
Ik zie er verder zo niets aan..
Steunen en dergelijke zijn lemforder en Febi dus dat moet goed zijn lijkt mij.
Sinds enkele dagen heb ik smorgens bij het achteruit rijden ook het idee dat ik een duwtje na krijg.
Is eenmalig en dan komt het ook niet weer.
Vreemd verhaal... Geleidelijk aan begint er iets van spijt te ontstaan 🙈
Trillingen S60
Geplaatst: 12.05.2021 - 13:51
door Bover
met de
Bover schreef: ↑11.05.2021 - 15:27 Dat dacht ik ook een banden hoogteslag of zo maar je hebt nieuwe banden..
met dempers bedoel ik schokdempers voor, had ik duidelijker mogen noteren.
Trillingen S60
Geplaatst: 19.06.2021 - 21:56
door FranS60
Herkenbaar, werd er ook gek van. De 2 rubbers van de stabilisatie stang achter vervangen en de auto is nog nooit zo stil geweest, geen gebonk en getril meer
Trillingen S60
Geplaatst: 20.06.2021 - 12:24
door Jelmer de Jong
Snoppel schreef: ↑12.05.2021 - 13:02 Ik zie er verder zo niets aan..
Doe eens een paar meter vooruit, achteruit, vooruit rijden.
Trillingen S60
Geplaatst: 31.07.2021 - 09:29
door Benbouw
Had ook last van trillingen in het stuur, schokdempers en veerpoot lagers vervangen en het was over
