Wielmoeren vastzetten
Geplaatst: 17.05.2021 - 11:08
door corsa_gsi
Op hoeveel NM moet je de wielmoeren van de V50 vastzetten?
Bij Opel is dat 100 / 110 NM voor de wielbouten, maar ben nog niet bekend met Volvo.
Ik heb namelijk een wiel los gehad i.v.m. een spijker in de band.
Geplaatst: 17.05.2021 - 11:13
door BraboFrits
Staat ongetwijfeld in je handleiding. Ik verwacht 140 Nm...
Geplaatst: 17.05.2021 - 11:18
door Gouwe
Geplaatst: 17.05.2021 - 13:02
door corsa_gsi
FritsieV70 schreef: ↑17.05.2021 - 11:13
Boekje zat niet bij de auto.
Ga ik ze nog ff nalopen met 130Nm.
Moest er met al mijn gewicht al op gaan staan om ze los te krijgen...... (Momentsleutel op ruim 200nm kreeg ze niet los).
Geplaatst: 17.05.2021 - 13:37
door Fredhead
Inderdaad 130 nm wat mij nog bij staat van de V50
Geplaatst: 17.05.2021 - 20:24
door vvmark
Apart dat ze verschillende aantal noemen in de boekjes.
Bij mij staat voor beide typen velgen 110 nm vermeld.
Geplaatst: 17.05.2021 - 21:44
door Radius
Lijkt aan het type wielmoer te liggen...
Geplaatst: 17.05.2021 - 22:27
door Ludo
corsa_gsi schreef: ↑17.05.2021 - 13:02
Die 200 Nm is om een bout/moer op 20kg vast te draaien, heeft niks met losdraaien te maken.
Een momentsleutel gebruik je dus eigenlijk énkel om bouten/moeren vast te draaien, niet los.
Geplaatst: 18.05.2021 - 16:43
door corsa_gsi
Ludo schreef: ↑17.05.2021 - 22:27
Dat weet ik dat die alles voor los draaien is, maar als je niets anders hebt om ze los te krijgen, dan moet je toch iets.....
Was om een indicatie te geven hoe vast ze zaten.
Ik stond met mijn 85 kg op me gewone ratel te springen om ze los te krijgen.
Geplaatst: 18.05.2021 - 18:25
door Fredhead
Tip van flip, haal voor geloof 15 euro een wringijzer en je kan veel meer kracht zetten.
Afgelopen tijd de achterwielen van de tractor los moeten halen en een wringijzer met stuk pijp erop was nodig om die los te krijgen.
Dingen zijn behoorlijk sterk en is mij al heel vaak van pas gekomen.
Ik gebruik hem sowieso altijd om wielbouten/moeren mee los te halen.
Geplaatst: 19.05.2021 - 16:22
door corsa_gsi
Goede tip van zo'n wringijzer, normaal krijg ik alles wel los met de (accu) wielgun, ik zal er 1 bestellen zodra ik weer iets nodig heb bij HBM.
Geplaatst: 20.05.2021 - 08:14
door Marcnij
Ik heb een sleutel met extra lange, telescopische hefboom. Daarmee de moeren een slag los draaien.
Dan opkrikken en verder met de schroef/boor machine.
Werkt voor mij prima.
Geplaatst: 20.05.2021 - 21:22
door Fredhead
Dat is inderdaad ook een optie
Voor een auto werkt dat prima, was zelf enigszins verbaasd dat het wringijzer heel bleef bij de wielmoeren van de tractor nadat ik die met een buis van 1,5 meter erop los kreeg.
