Blokkering HU1205
Geplaatst: 31.10.2006 - 11:55
door V-veertig
Een aantal maanden ben ik in het bezit van een geweldige V-40. Nu heb ik bij de dealer de radiocode gekregen en blijkt dat dit de verkeerde is. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de radio vervangen voor een andere. Na het demonteren van de radio stond er dus met viltstift een ander kenteken en de radio code op. Nu heb ik dus wel de juiste code alleen heb ik de vorige (foute) code 3 maal geprobeerd en nu staat er in het scherm "OFF". Wie weet hoe ik nu weer in het scherm kom waar ik de radiocode kan invoeren.
Ik zal natuurlijk als alles weer werkt de radiocode verwijderen.
Alvast bedankt,
Mvg
Geplaatst: 31.10.2006 - 12:59
door Oceanracer
Wie zet er nou met een stift de code op de achterkant van z'n radio? Belachelijk! Maar tijdje wachten en opniew aansluiten, blokkering heft zich zelf op. Weet alleen niet hoelang je er op moet wachten...
Geplaatst: 31.10.2006 - 14:41
door hiredguns
En de contactsleutel moet tijdens deze periode in positie 1 staan, en de HU aan. (volgens de handleiding)
Geplaatst: 31.10.2006 - 15:35
door V-veertig
Oke, bedankt voor deze informatie. Ik zal het proberen en kom er nog op terug. Ik moet wel zeggen dat ik de radio al een keertje +/- 2 uur heb laten aan staan met het contact op stand 1, maar waarschijnlijk was dit niet lang genoeg.
Tot later.
Geplaatst: 31.10.2006 - 16:36
door streetarabs
Je moet de radio 2 uur UITZETTEN dus contct uit, dat staat in het boekje dat bij de auto zit.
verder nog een tip voor de HU1205:
- Contact en radio aan
- Activeer het navigatiesysteem
- Contact uit en wacht 5 tot 10 seconden
- Zet het contact aan
- De radio gaat aan en je ziet het beginscherm , nu toets je achter elkaar de volgende toetsen [RTN] [ENT] [RTN]
- Er komt nu een instellingenmenu tevoorschijn
- Optie 5 kan je nu uitschakelen, met pijltjestoets op optie 5
- Dan achter elkaar [RTN] en [ENT]
- Dan Operation Restriction op OFF (op OFF gaan staan en [ENT]
- alle andere instellingen niet veranderen
- Via [RTN] en optie 6 (=end) en [ENT] het programma verlaten
- - Nu kan tijdens het rijden je navigatiesysteem bedienen
Geplaatst: 31.10.2006 - 16:48
door hiredguns
Deze ging niet goed....
Geplaatst: 31.10.2006 - 16:50
door hiredguns
hmmmm....ik heb in de handleiding van de hu1205 toch echt staan dat het contact aan moet blijven?
Zie attachment. (kwaliteit is niet echt super....)
Geplaatst: 01.11.2006 - 11:17
door V-veertig
Allemaal bedankt.
De blokkering is eruit. Heb hiervoor wel het contact op stand 1 laten staan met hierbij de radio aan. Al het andere werkte niet.
Kan ik weer gaan genieten van de geweldige stem van mijn navigatie.
Ah twee acht, oftewel A28.
Mzzl
Geplaatst: 01.11.2006 - 14:56
door Hans
U nadert op een tolhuis...
is ook een leuke
Geplaatst: 02.11.2006 - 22:42
door streetarabs
je had gelijk met betrekking tot de stand van de sleutel, ik weet nu ook weer wat ik gedaan heb. Ik had het zelfde probleem en heb toen de radio een nacht van de stroom af gezet (stekkers eruit) en daarna weer aangesloten en ongeveer een half uur op contact I gezet. Dus sorry voor mijn slechte respons.
