Verstopte ruitensproeier achter
Geplaatst: 27.05.2021 - 18:58
door Frank78
Hallo allemaal,
Gisteren zat er wat viezigheid op mijn achterruit en dat wou ik weghalen met de ruitensproeier maar daar kwam heel weinig vloeistof uit maar wel veel wit spul.
Eenmaal thuis heb ik het ruiten wisserblad achter verwijderd en binnen met warm water schoongemaakt en daar kwam nog meer van dat witte spul uit voor alles terug geplaatst te hebben ook zonder wisserblad geprobeerd maar toen kwam er ook niks uit en na een paar keer proberen schoot daar een prop uit en deed alles het weer goed.
Heb ik de achterruit sproeier te weinig gebruikt of zijn er meer mensen met dit probleem?
Alvast bedankt,
Frank
Geplaatst: 27.05.2021 - 19:38
door arnoud
Welk merk ruitenwisservloeistof gebruik je?
Ik merkte dat mijn favoriete soort, de 4l flessen van de Shell dusdanige vlokken hebben dat het filter in de bijvul-opening er door verstopt raakte...
Geplaatst: 27.05.2021 - 20:39
door Frank78
arnoud schreef: ↑27.05.2021 - 19:38
Ik gebruik eigenlijk altijd de 5L jerrycan van de bouwmarkt en nooit eerder dit probleem gehad en ook niks gemerkt bij het vullen en bij de voorruit geen problemen gehad. Dit is wel de eerste auto zonder sproeiers maar met ingebouwde in de wissers.
Geplaatst: 28.05.2021 - 07:43
door J33Bee
Geen idee of dit speciaal spul is eigenlijk. Heb ‘m laten vullen bij de dealer tot nu toe.
Had je dit spul er al in zitten en werkte het voor het bijvullen wel gewoon?
Geplaatst: 28.05.2021 - 09:51
door Frank78
J33Bee schreef: ↑28.05.2021 - 07:43
Ik koop dit al jaren in de zomer en winter variant en nog nooit problemen mee gehad ook niet met andere auto's, behalve dan nu met de V60 met de sproeiers in de ruitenwisser. Voor werkte het gewoon en achter gebruik ik nooit heel vaak dus weet ook niet hoelang het probleem er al precies is.
Geplaatst: 30.09.2021 - 14:31
door raspaardje
Ook ik merk dat mijn achterwisser niet sproeit.
Sinds aankoop eind mei het sproeien nog niet nodig gehad dus dikke kans dat dit probleempje er al was bij aankoop.
Demonteren van wisser geeft nog steeds geen vloeistof uit de aanvoer.
Dealer mag het oplossen. Door middel van er druk op te zetten?
@Frank78
Inmiddels alles in orde en er geen last meer van gehad?
Geplaatst: 02.10.2021 - 10:49
door Risrael
Gisteren na dit verhaal toch ook eens mijn achterruitsproeier gebruikt. Hij deed het gewoon maar inderdaad mijn hele achterklep vol met witte spikkels. Die er overigens wel makkelijk afgaan. Lijkt wel iets van zoutafzetting of zo....
Geplaatst: 02.10.2021 - 14:53
door Frank78
raspaardje schreef: ↑30.09.2021 - 14:31
@Frank78
Ik heb de sproeier ook door de dealer na laten kijken en zij hebben een lager ingevet waardoor dit niet meer voor zou moeten komen en tot op heden ook niet meer gebeurd.
Geplaatst: 02.10.2021 - 15:35
door raspaardje
Kijk, dat is mooi. Dank voor de reactie, dan kan de mondige klant de dealer weer eens goed instrueren...
Geplaatst: 06.12.2022 - 17:29
door giso
Mijn verstopping betrof een XC60 2019.
Vaak zit het terugslagklepje in de achterklep verstopt.
Ook ik heb eerst het linker voorwiel gedemonteerd en daarna de kunststof wielkast zover losgemaakt dat ik de aansluitingen van de slangetjes op de sproeiertank kan zien en losmaken. Die van de achterzijde(onderste) probeerde ik door te blazen, maar dat wilde niet lukken.
Toen de achterklep helemaal geopend. Aan de bovenkant van de klep (binnenzijde) zit een kunststof afdekplaat die je los kunt trekken. (Zit vast met clips; geen gereedschap nodig). Daar achter zie je de aanvoerslang en een vierkant "blokje" en iets verder een soort van koppelstukje tussen de slang naar de sproeier in de spoiler en dat vierkante blokje. Dat "koppelstukje" is de boosdoener; en dus het terugslagklepje.
Doorblazen tot de rommel eruit is. Let goed op de juiste positie van dit klepje. Doorblazen vanuit de stroomrichting waar je sproeivloeistof vandaan komt en uiteraard ook weer in de juiste stand terug plaatsen. Anders werkt het never nooit!
Kortom, eerst bij de achterklep kijken, mits je natuurlijk wel je pompje hoort draaien.
Geplaatst: 06.12.2022 - 19:34
door giso
Hier nog 2 foto's van de situatie. Misschien heeft iemand er wat aan in de toekomst.
Doorblazen met de mond lukte mij niet. Met 1 bar perslucht kwam er beweging in. Maar misschien dat je met een fietspomp ook een heel eind klomt.
Geplaatst: 07.12.2022 - 13:01
door Risrael
Ikzelf heb er niet last van behalve dat er inderdaad wel eens wit poeder op de achterklep/bumper zit.
Ik heb dat eens aangekaart bij de dealer. Die zegt dan dat het komt door het gebruik van goedkope ruitenwisservloeistof. (terwijl ik zelf nooit vloeistof bijvul en dit altijd tijdens een beurt laat doen).
Geplaatst: 08.12.2022 - 09:41
door raspaardje
Dank voor het delen, giso!
Risrael schreef: ↑07.12.2022 - 13:01
Geplaatst: 08.12.2022 - 18:30
door Philken
idem hier, enkel dealer totnutoe, vandaag kreeg ik de melding dat het niveau laag was(van de ruitensproeiersvloeistof...) en het zeefje zat ook verstopt, heb het doorgespoten met de tuinslang en dan vulde het wel
Geplaatst: 16.09.2023 - 14:38
door raspaardje
Weer een verstopte sproeier achter en maar zelf aan de slag gegaan.
How to:
1. Verwijder de 2 panelen, eerst rood dan blauw, door te trekken, alleen maar clips.
2. Verwijder de 3 schroeven in het grote paneel, turquoise omcirkeld. Daarvoor moet eerst de gevarendriehoek eruit worden genomen om bij 2 schroeven te komen.
3. Trek het grote paneel los, verder alleen maar clips
4. Haal de 2 stekkertjes los, de kleine groene is lastig; deze is los te krijgen door aan de achterkant (pas na draaien van de gehele unit, 2 pinnetjes in te drukken.
Daarna geel omcirkelde slangetje loshalen en doorblazen. Wit plastic onderdeel gemonteerd op de wissermotor ook even doorprikken.
Terugmonteren in omgekeerde volgorde.
Geplaatst: 16.09.2023 - 16:59
door mees
Mooi dat het gelukt is.
Bedankt voor de uitleg en foto!
Geplaatst: 18.09.2023 - 11:21
door raspaardje
Was even klooien vwb de volgorde maar uiteindelijk kom je er wel.
Vanwege die volgorde eea opgeschreven zodat iedereen met de juiste handen en wat tools dit zou kunnen doen.
Geplaatst: 08.12.2024 - 17:35
door BerVol
Is inderdaad klooien.
Het terugslagklepje zit rechts van het vierkante blokje in het slangetje naar de sproeier.
Naar mijn idee is het een soort parafine, zal wel een residu zijn bij opdrogen ruiterwisservloeistof (wel vreemd)
Onder kokend hete kraan doorspoelen (quooker) en eea werkt weer top.
Bij de lokale Volvo specialist werd mij aangeraden de hele leiding te vervangen.
Geplaatst: 09.12.2024 - 08:46
door J33Bee
Hele klus zo ja. Altijd weer hopen dat de clipjes het houden en er daarna geen kraakjes/piepjes zijn.
Geplaatst: 13.01.2025 - 14:14
door Dream
Ik had dit probleem ook in mijn V60 2015.
Na het lezen over een verstopte terugslagklep heb heb ik het volgende gedaan:
Ik heb op het slangetje bij het achterraam een injectiespuit gezet (moest wel even een verloopje knutselen). Ik had er 1 liggen van 60ml. Door deze uit te trekken trekt hij de door de slang de terugslagklep open (aldus dat was mijn hoop). Ik was alleen dus misschien dat het sneller gaat als 1 de pomp bediend en de andere een vacuüm trekt.
Maar na een paar keer een flink vacuüm te creëren kwam er rotzooi en vervolgens de vloeistof. daarna even door blijven sproeien voor ik de wisser weer heb aangesloten.
Ben hier wel blij mee, hoefde nu niet de halve auto uit elkaar te halen. Dus doe er je voordeel mee.
