och ja: remblokken vervangen is een nachtmerrie als je geen vida oid hebt: de klauwen moeten via vida opengezet worden, indien niet: kostelijk grapje...
goede vriend is Volvo specialist en krijgt regelmatig die vraag van andere garages (als het te laat is) en dan moet er een (dure) module vervangen worden...
raspaardje meldt zich in een andere subforum - MY2019 V60 T5 R-design
Bij mij is het wel een lichter/zachter geluid, maar verwacht dat het dus wel iets zal zijn wat geleidelijk aan erg wordt totdat ze vervangen moeten worden.raspaardje schreef: ↑21.03.2022 - 15:26 Jammer genoeg zijn de knakgeluiden wel weer teruggekomen.
Zo klinkt het, heb er een opname van gemaakt:
Iemand met vergelijkbare geluiden of is jullie achterklep volkomen stil en hoor je alleen het gezoem van de motor(en)?
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- J33Bee
Dit heb ik ook niet... Wel regelmatig dat de klep stopt net na het openen (handeling is dan knopje langs stuur indrukken, klep gaat open, vervolgens uitstappen, klep blijft hangen)... Dom gezeik is dat, heeft volgens mij te maken met openen van de autodeur (want dan stoppen de ramen ook als ze nog dicht gaan). Het is alleen niet altijd... F*cking irritant.
- raspaardje
Ja, die ken ik. Ik moet nog uitzoeken wat ik nodig heb om dat zelf te kunnen doen.Philken schreef: ↑21.03.2022 - 17:17 och ja: remblokken vervangen is een nachtmerrie als je geen vida oid hebt: de klauwen moeten via vida opengezet worden, indien niet: kostelijk grapje...
Toch bedankt voor het meedenken...
2006 Saab 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Years Edition Hirsch - Electric Blue
- raspaardje
En vwb de achterklepveren: ik weet wat me te doen staat. Over 2 maanden loopt de garantie af en ik ga dus even langs bij de dealer.
Die geluiden horen gewoon niet. Bedankt voor jullie input!
- raspaardje
Gisteren zijn er 2 nieuwe achterveren door de dealer gemonteerd, onder garantie.
Toch gek dat deze in 3 jaar tijd doorroesten; achterklep gaan dan nog weliswaar prima open maar met geluiden.
Nog voor aflopen van de garantie ein mei gaat de specialist er naar kijken en laat ik de volgende zaken doen:
- Algehele check van de auto
- Doorspuiten afwatering panoramadak
- Airco bijvullen
- Remvloeistof vervangen
Olie en oliefilter vervangen doe ik zelf na de vakantie naar Piëmonte in de meivakantie. Dan heeft de auto +-19k km met zijn olie gedaan.
Als de tellerstand 60k km aangeeft doe ik zelf de bougies, het lucht- en interieurfilter.
Als luchtfilter zit ik aan een K&N inlegfilter te denken.
Heb weer zin om een eind te sturen met de V60 en wat stuurmanswegen in Italie aan te vallen.
Vanwege een heenreis in 2 etappes zal de snelheid wat lager liggen als voorheen door Duitsland...
Random achterklep foto in Oostenrijk...
- Airco bijvullen
- Hans Eilander
Ja, dat is zeker bizar in drie jaar tijd. En je bent bewust wat verder weg gaan staan, bij het openen van de achterklep...??raspaardje schreef: ↑15.04.2022 - 09:32 Gisteren zijn er 2 nieuwe telescoop-veren door de dealer gemonteerd, onder garantie. Toch gek dat deze in 3 jaar tijd doorroesten; achterklep gaan dan nog weliswaar prima open maar met geluiden.
- raspaardje
Ik schop tegenwoordig de achterklep open. Meer dan ik ooit gedacht had om deze functie te gebruiken.
Auto komt oorspronkelijk uit Zweden (import door de NL'se Volvo dealer), wellicht heeft dat ermee te maken?
- Bart
Mooie foto! Bij mijn Passat is na een klein jaar ook 1 van de 2 veren (of liever: het geheel dat de klep op en neer beweegt) vervangen, was een bekend euvel. Bij mij zakte de klep scheef en hing uit het lood. Was overigens geen garantie (!), ik heb de rekening nog gezien maar gelukkig niet hoeven betalen. Mag hopen dat de leasemaatschappij daar nog wel wat mee gedaan heeft...raspaardje schreef: ↑15.04.2022 - 09:32 Gisteren zijn er 2 nieuwe achterveren door de dealer gemonteerd, onder garantie.
- Airco bijvullen
Volvo: V50 2.0D | 850 2.5 10V | V40 1.8 | V50 D5 | XC70 2.4D | S70 2.5 20V | S80 D5 | S60 D5 | 240 2.0 | XC90 D5 | V90 T4 | V60 D6 | C70 2.4T | V60 T6 Recharge | 240 2.0i Polar
'08 Mini Clubman Cooper S
'22 Audi e-tron 55 Quattro Advanced Edition Plus
- raspaardje
Ik weet niet zeker hoe de V60 achterklepconstructie in elkaar steekt.
Maar het lijkt me een motor die de klep daadwerkelijk opent en sluit en 2 simpele veren.
Die laatste zijn dan ook niet zo kostbaar om te vervangen. Kleine 60 euro per stuk had ik gevonden.
- raspaardje
Intussen zijn we in Piemonte. Lekker eten, drinken én sturen...
Wat zijn de wegen toch goed in NL want de gaten in de weg hier zijn niet de specialiteit van het R-Design onderstel. Verder is het natuurlijk genieten.
En ja, ook even boven de 200 in Duitsland geweest. Omdat het kon... Door Zwitserland is het echt alles op de CC doen want de flitsers lijken daar uitgevonden te zijn.
- mees
Wauw-foto
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- EVO500
Veel plezier in Piemonte maar dat zal wel lukken.raspaardje schreef: ↑25.04.2022 - 17:17 Intussen zijn we in Piemonte. Lekker eten, drinken én sturen...
Vindt je vrouw dat oke, boven 200? Bij mijn vrouw heeft het geleidt toen ik met mijn omega 250 reed en ze wakker werd en ze sindsdien nooit meer met met mij met de auto op vakantie wilde en misschien ook wel begrijpelijk
V60 T8 PE Crystal White Pearl (MY2021)
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
- raspaardje
Dank, dank.
Mijn vrouw vindt dat prima omdat ik het alleen doe wanneer het niet als zodanig hard ervaren wordt. Weinig bochten en verkeer, veel overzicht dus.
Peut in Frankrijk (net even de grens over richting Mulhouse) en Italië is ook een stukje vriendelijker geprijsd.
Dan blijft dat ook nog een beetje leuk met een verbruik van 7.3 l/100km over 770 km.
- EVO500
Dat is fijn. Kan naar mijn mening ook gewoon als je veel km's maakt, verbruik met jou rijstijl is dan ook wel okeraspaardje schreef: ↑25.04.2022 - 20:30 Mijn vrouw vindt dat prima omdat ik het alleen doe wanneer het niet als zodanig hard ervaren wordt. Weinig bochten en verkeer, veel overzicht dus.
Wel een beetje positief jaloers dat je in Italië zit, hahaha. Mooie omgeving. Lijkt me fijn zo een mooie lange rit te maken. Foto's zien er goed uit!
- raspaardje
Mijn rijstijl laat zich omschrijven als erg vloeiend en anticiperend. Nooit hard optrekken vanuit stilstand of lage snelheid. Ook op snelheid geleidelijk het tempo opvoeren naar soms hoge(re) snelheden. Dat laatste alleen in Duitsland dus. Op tijd gas los zodat bijremmen bijna nooit hoeft.
Door deze rijstijl hebben inzittenden erg hoge snelheden nauwelijks door in deze auto...
Foto's zonder V60 erop zijn ook erg mooi want het is hier idd prachtig tussen de wijnvelden en het lekkere eten. Morgen nog wat warmer (22-23 graden) en een 100km trip naar Turijn. Zin in.
- Bart
Gaaf, fijne vakantie!
- Top Gear member
Wat is het toch een plaatje!
Veel plezier in Italie!! Ik ga over maandje weer naar Spanje rijden, maar wel vliegen terug...
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
Heerlijk die omgeving! Maar het asfalt in Italie begint Ardennen vormen aan te nemen.
Op de racefiets is het af en toe ook drama.
Voor het wegdek moet je echt naar Spanje (of Frankrijk, maar daar zijn de goede wegen vaak druk).
Geniet ervan en maak nog wat mooie foto's (rijdend met iemand van de familie die een fot maakt )
-V60 B4 7dct R design wit
- raspaardje
Dank jullie wel!
Nog een autorelateerd plaatje dan...
