Kachelkraan sluit niet helemaal
Geplaatst: 31.05.2021 - 08:13
door BlackbirdT5
De 262C blijft warmte afgeven ondanks dat de kachel op ‘cool’ staat.
In de motorruimte zie ik geen ‘kraan’. Kan ik hier achter de middenconsole bijkomen?
Het schuifje staat helemaal naar links maar loopt vast tegen het einde.
Vermoed dat hij nog iets verder naar links kan/moet. Maar dan moet ik dus waarschijnlijk de kuststof behuizing loshalen om dit te controleren.
Iemand iets dergelijks gehad of andere tips?
Geplaatst: 31.05.2021 - 08:55
door Urbexpeditie
De kachelkraan zelf zit achter het linker zijpaneel.
Achter het frontpaneel van het middenconsole zit een metalen frame met de schuif.
Geplaatst: 31.05.2021 - 10:53
door BlackbirdT5
Heel duidelijk zo. Bedankt. Ik ga ermee aan de slag.
Geplaatst: 31.05.2021 - 12:17
door BlackbirdT5
Opgelost! Kon met de hand het kraantje nog een halve cm verder dicht schuiven.
Komt nu geen warme lucht meer binnen.
Bedankt voor de uitkeg & plaatje.
Geplaatst: 31.05.2021 - 13:07
door Urbexpeditie
BlackbirdT5 schreef: ↑31.05.2021 - 12:17
Toppie
Geplaatst: 31.05.2021 - 16:04
door lint
Nu nog de kabel goed afstellen zodat de kachelkraan ook met het schuifje op het dashboard helemaal dicht kan.
Geplaatst: 31.05.2021 - 17:17
door BlackbirdT5
Ja inderdaad, maar voor nu even goed want ik heb nog een ander groter probleem.
Zie onder Volvo 760 ‘ motor doet steeds gekker’.
