Elektrische achterklep doet anders dan anders
Geplaatst: 02.06.2021 - 22:12
door DB200
De elektrische achterklep doet anders dan anders, is mij laatst opgevallen.
Normaal gesproken gaat de klep rustig dicht en wordt deze nog nagetrokken, na de klik hoor je normaal gesproken nog even gezoem.
Op dit moment valt de achterklep in het slot met een harde(re) klap en dat was het dan. Geen gezoem.
Nou ja, dicht is dicht zou je denken maar weet iemand of dit normaal is of is dit een vooraankondiging van technische malheur of moet bijvoorbeeld de klep weer opnieuw worden ingesteld?
Geplaatst: 02.06.2021 - 23:07
door jalex_h
Normaal is het in ieder geval niet en ik zou er dan ook zeker even mee naar de dealer gaan.
Overigens, mijn malheur met de achterklep van de V70 (klep was zowel omhoog als naar beneden een beetje te zelfstandig, zeg maar) ging gepaard met nog wat andere vage electronische kwaaltjes, wat erin eindigde dat het halve boordnet vervangen is. Ik ga er maar van uit dat dat een zeldzaamheid was en dat het bij jou minder ingrijpend is.
Geplaatst: 02.06.2021 - 23:31
door slagschip-s60
Dat deed de mijne ook wat U beschrijft , ik heb alles zuiver gemaakt en weer opnieuw wat smeermiddel aan gebracht .
Nu werkt ie weer als vanouds .
Het na trekken is wel belangrijk anders is de klep niet helemaal vergrendeld ,zie het als een deur die niet helemaal dicht is .
Heb ooit gelezen dat daar speciale tubbetjes vet voor zijn maar dat moet ik nog na vragen bij mijn dealer.
Geplaatst: 02.06.2021 - 23:59
door MU
Je kunt de klep opnieuw stellen met vangrubbers daar heeft volvosweden een video over. Maar dat verklaart niet waarom hij zich ineens anders is gaan gedragen en of dat wel het probleem is.
Geplaatst: 03.06.2021 - 07:53
door DB200
bedankt. We gaan eerst eens invetten en kijken wat dat doet.
jalex_h schreef: 02.06.2021 - 23:07 wat erin eindigde dat het halve boordnet vervangen is
Enig idee van de kosten?
Geplaatst: 03.06.2021 - 08:41
door diesel01
Mijn V70 deed dat wanneer er een deur open stond, dan ging hij met een klap dicht.
Waren de deuren dicht dan werd hij nagetrokken.
Geplaatst: 03.06.2021 - 13:09
door DB200
Aha. Ik zal kijken of ik het schuifdak wel dicht heb of dat er een raam op een kier staat.
Mijn favoriete ventilatiestand is nl. raam rechtsachter op een kier van 2 cm en schuifdak op kiepstand. Zo veel lekkerder dan airco :-).
Geplaatst: 03.06.2021 - 14:03
door Fulaks
Dan is het ongetwijfeld dat. Is alles dicht, dan kan de lucht in de auto niet snel weg, en gaat de klep op het einde wat zachter dicht (er ontstaat m.a.w. even overdruk in de cabine). Staat er een raam open, dan kan de lucht weg en heeft de achterklep minder weerstand, waardoor deze harder dichtklapt.
Geplaatst: 03.06.2021 - 20:27
door jalex_h
DB200 schreef: 03.06.2021 - 07:53 bedankt. We gaan eerst eens invetten en kijken wat dat doet.
Was gevalletje garantie.
Geplaatst: 03.06.2021 - 21:03
door DB200
Fulaks schreef: 03.06.2021 - 14:03 Dan is het ongetwijfeld dat.
Yep, dat was het ook. Klep doet het weer naar behoren nu alles weer wind- en waterdicht zit.
Toch van het weekend even kijken of er nog voldoende vet in het slot zit, die plastic kap rond het slot, trek je er gemakkelijk af en dan is invetten een eitje.
Geplaatst: 03.06.2021 - 21:20
door HSVD
@DB200 waar vet je dat mee in? Gr Ger
Geplaatst: 03.06.2021 - 21:33
door DB200
HSVD schreef: 03.06.2021 - 21:20 @DB200 waar vet je dat mee in? Gr Ger
Kogellagervet.
Geplaatst: 03.06.2021 - 22:26
door HSVD
Thnx!
Geplaatst: 04.06.2021 - 20:21
door wormpke
MU schreef: 02.06.2021 - 23:59 Je kunt de klep opnieuw stellen met vangrubbers daar heeft volvosweden een video over. Maar dat verklaart niet waarom hij zich ineens anders is gaan gedragen en of dat wel het probleem is.
Daar dacht ik ook aan. Misschien zaten de vangrubbers te ver naar binnen? Maar het is al opgelost blijkbaar, top!
Die video van volvosweden is wel duidelijk trouwens!
Geplaatst: 22.08.2021 - 21:49
door DB200
wormpke schreef: 04.06.2021 - 20:21
Heb je misschien een linkje voor mij, ik kan hem niet vinden.
Geplaatst: 23.08.2021 - 16:49
door wormpke
DB200 schreef: 22.08.2021 - 21:49
Geen probleem: volgende video gaat over het vervangen van de veren én van de vangrubbers. Vangrubbers vanaf 6m35.
Geplaatst: 23.08.2021 - 22:55
door DB200
wormpke schreef: 23.08.2021 - 16:49 Geen probleem: volgende video gaat over het vervangen van de veren én van de vangrubbers. Vangrubbers vanaf 6m35.
