Voorstellen en wat vraagjes
Geplaatst: 03.06.2021 - 19:07
Hallo mede volvo rijders,
Wij hebben onlangs onze '13 V40 D2 ingeruild voor zijn grotere broer, V60 D4 ocean race uit 2015. Grotere auto ivm uitbreiding van het gezin, een stuk makkelijker met de kinderwagen in en uit de kofferbak. Ook straks met vakantie's hebben wij deze ruimte wel nodig. Maar wat een verschil, heerlijke auto nu al!
Echter kam ik wel met een aantal vragen, waar ik deels al wel wat over gelezen heb hier op het forum.
Toen ik hem kocht heeft de auto een beurt gekregen en hebben ze de riem vervangen ( 150k km ), echter bij het ophalen bleef er de melding komen " olie service vereist" als ik het boekje moet geloven is de kans groot dat ze er teveel olie in hebben gedaan. Aangezien het bedrijf waar de auto vandaan komt aan de andere kant van NL zit is het niet even makkelijk terug rijden. Maar hebben we een deal gesloten dat het bij onze eigen garage gedaan mag worden.
Onlangs hebben ze een halve liter olie eruit gehaald en wederom gereset. De melding is sinds gister wel verdwenen alleen blijft mijn digitale aflezen niet bereikbaar ( lichtgrijs, niet aan te klikken). Moet er nog iets gebeuren om dit wel zichtbaar te krijgen?
Ook hebben wij een afneembare trekhaak, helaas zaten hier de sleutels niet bij, maar die heb ik inmiddels besteld en binnen gekregen. Helaas krijg ik de trekhaak er met geen mogelijkheid af. Ik denk dat deze er al enige tijd onder zit en nooit eraf gehaald is. Je zou de sleutel moeten draaien, knop indrukken en dan tegen de richting in draaien tot je een klik hoort. Echter stopt het bij het stukje een klik horen, die horen wij dus niet. Iemand een tip hoe ik hem er af kan krijgen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Met vriendelijke groet,
Niels
Niels
