Instapverlichting werkt niet meer
Geplaatst: 04.06.2021 - 14:57
door Mleander
Ik heb de instapverlichting (onder in de voordeuren) van mijn 2018 R design vervangen door verlichting die het Volvo logo op de grond laat zien. Echter ze doen t niet en ook als ik de originele lampen aansluit doen ze niets.
Is er misschien een zekering doorgebrand? Zo ja Weet iemand welke ik moet vervangen?
Vr grt,
Marcel
Geplaatst: 04.06.2021 - 16:06
door Fredhead
Lampen al een keertje andersom in het armatuur gedaan?
Ik gok zomaar dat er ledverlichting in zit en dan maakt dat nog wel eens uit.
Geplaatst: 04.06.2021 - 16:10
door Mleander
Nou er zit gewoon een stekker aan die maar op een manier past dus volgens mij heeft dat geen zin.
Geplaatst: 04.06.2021 - 16:15
door Vapeti
fredhead schreef: ↑04.06.2021 - 16:06
Inderdaad, lijkt mij een probleem met de polariteit te kunnen zijn.
Geplaatst: 04.06.2021 - 20:17
door Urbexpeditie
Meten is weten! Multimeter en even checken of er wel spanning op staat. Zo niet, even de zekering nalopen.
Polariteit lijkt mij onwaarschijnlijk omdat je originele instapverlichting ook niet meer werkt!
Geplaatst: 05.06.2021 - 11:38
door Rinootje
Als daarna ook de originele lampjes het niet meer doen, lijkt me eerder dat er een zekering doorgebrand is.
Die zitten bij de V40 onder het dashboardkastje.
Ik heb ook de lampjes in de portieren vervangen door (goedkope) Ali projectoren met een Volvo logo op de grond, maar er geen problemen mee gehad. De connector kan er ook maar op één manier op.
