XC90 2004 zoek vervangende radio niet Volvo
XC90radio
Beste allen, nieuw hier en inmiddels 1 dag trotse eigenaar van een youngtimer XC90 uit 2004. Radio, nav en telefoon doen het niet en ik heb inmiddels gelezen hier op het forum dat dit een veel voorkomend probleem is en prijzig om dit te laten vervangen. Prioriteit voor mij is radio en bellen met een Iphone(8). Nav hoeft niet zozeer.
Helaas ben ik niet al te technisch dus zelf dit doen zit er voor mij helaas niet in, ik zou meer stuk maken.... dit nav de video over het zelf vervangen de hele unit.
Zijn er ook niet Volvo radio's die als vervanging op de plaats van de oude radio ingebourwd kunnen worden ? Ik zie android systemen maar kan deze niet vinden voor de XC90?
Weet iemand een bedrijf in de buurt van Wageningen die een goede radio met telefoonmogelijkheid kan inbouwen?
Ik hoor het graag.
V480-S60
Allereerst welkom.
De belangrijkste vraag in dit soort gevallen is: Wat ben je bereid uit te geven. Ombouwen is namelijk niet een kwestie van "Plug and Play".
Er zijn verschillende mogelijkheden. Helaas weet ik niet direct een inbouwer in de buurt van Ede/Wageningen. Maar op internet een beetje verder zoeken zal echt wel wat opleveren.
Zoek even contact met Doeke Dobma.
Die heeft verstand van Volvo radio's en weet ook wat er aan alternatieven is.
Zoek hem even op Marktplaats: https://www.marktplaats.nl/u/doeke-dobma/249228/
XC90radio
Dank voor je reactie, Ik zoek op autoradio in bouw,- vervangende radio Volvo xc90 maar kan niets vinden. Kun je wellicht wat links geven voor een vervangend systeem. Ik las dat een nieuw Volvosysteem rond de 1200 euro is , dat ga ik dus niet doen. Geen idee wat een niet merk systeem kost met inbouw omdat ik ze niet vind behalve het android systeem maar dat gebruikt de originele radio dus dat werkt dan ook niet. Ik hoor graag suggesties en wil best een eindje rijden (is niet vervelend...:) om een goede radio in te laten bouwen
XC90radio
@Ben, dank voor de tip, hij heeft geen xc90 radios staan op MP helaas, ik kijk even of ik een bericht aan hem kan sturen.
XC90radio
Ter aanvulling, wat een fantastische auto is dit.......elke seconde dat ik erin zit, heb ik een big smile. Mbt de radio, ik heb vanochtend de garage laten kijken mbt wellicht een zekering, dat was het dus niet dus ben ik op internet gaan zoeken en kwam hier terecht.
Ik heb geen idee of het probleem van mijn radio hetzelfde is als de geschtse in het andere topic maar gezien het feit dat dit schijnbaar een zwak punt is vrees ik van wel....Is de originele bekabeling te gebruiken met de functies aan het stuur? Als dat niet zo is, geen probleem. Ik ben al blij met radio en bellen
Msuidgeest
XC90radio
@Msuidgeest thanks...geen idee of dat een optie is omdat dit gebruikt maakt van de originele radio ect en zoals ik heb begrepen is het systeem defect of zit er ergens een onderbreking in de glasvezelverbindingen de Volvodealer hier is niet vreselijk vriendelijk en niet echt bereidwillig om dit euvel op te sporen, hij verkoopt liever een nieuw systeem wat mij wel heeft doen besluiten de auto in ieder geval niet bij deze dealer in onderhoud te geven. Ik kan niet tegen zoveel arrogantie,...:(.
Vandaar dat ik gewoon een andere radio zoek en niet een systeem dat gebruik maakt van het huidige systeem.
V480-S60
Ga anders naar Van Amerongen in Driebergen. Weliswaar geen dealer meer maar wel volledig Volvo gespecialiseerd.
En in Wageningen zit CarTeam Scheele, universeel maar werkt veel aan Volvo's.
Msuidgeest
Als het gaat om een vervangend systeem maar wel Volvo, kijk eens bij elferink.nl. Misschien ook met glasvezel ...
XC90radio
bedankt voor de reacties, heb inmiddels een afspraak gemaakt bij Automat voor inbouw van een ander systeem, zeer goed advies, nemen de tijd voor uitleg, prijs prettiger dan bij Volvo
Terug naar “Algemeen A-V-N”
