De zekering van de remlichten van mijn V70 III (2008) brandt steeds door... Ze doen het dan alle 3 niet meer.
Ik heb de stekker in het plafond achterin naar de draadboom die de klep in gaat al los gehaald: probleem blijft. Er zit dus geen kortsluiting in de achterklep zelf, of in de remlichten zelf. De trekhaak box heb ik ook los gehad, zonder resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee, of een tip hoe ik de fout kan opsporen? Ik heb hier al een bedradingsschema gevonden, dat ik nog probeer te ontcijferen: http://vidaresources.volvocars.biz/ewd/ ... 15202.html
Bedankt alvast!
Zekering remlichten brandt door
Kortsluiting in de remlicht schakelaar zelf misschien?
- Ernst64
Hoi Peter,
De remlichten worden vanuit de CEM aangestuurd, zekeringen zitten voor de CEM. Uit de link die je plaatst komt bij mij weinig muziek. Misschien heb je wat aan dit schema, hoewel het van een iets jongere versie is.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
PeterV70_2008
Dank voor het schema. Het is idd het zelfde soort schema als ik had, maar andere versie.
Ik heb mijn auto maar aan mijn monteur meegegeven; het kan nog een forse zoektocht worden. Hij zal zeker eerst ook de remlichtschakelaar gaan vervangen.
P.S. Ik had voorheen zo'n module ingebouwd waardoor de LED remlichten altijd flauw branden (non original uiteraard). Het zou me niet verbazen als deze dit probleem heeft veroorzaakt...
