Scherpe tik uit schuif/kanteldak
Geplaatst: 13.06.2021 - 15:11
Ik heb enige tijd een scherpe tik die linksachter vandaan lijkt te komen bij mijn 2020 V60 T4. Dochterlief heb ik laten rijden en ben achterin onder het rijden op onderzoek uitgegaan. Het lijkt linksachter (groen) vandaan te komen. Het vreemde is dat als ik op de vaste overspanning van het dak (geel) iets druk zet omhoog de tik volledig weg is. Als ik druk zet omhoog tegen het beweegbare gedeelte (rood) verdwijnt de tik niet en begint het dak te suizen (logisch want de rubbers sluiten niet meer goed op dat moment).
Ik heb alles los gehaald wat blauw omcirkeld is en de hemel t.h.v. van de binnenverlichting los "geklikt". Niks bijzonder gevonden en alles zit vast en geborgd.
Vervolgens heb ik de geleidingen van het zonnescherm schoongemaakt en opnieuw lichtjes ingevet. Ook dat loste niks op. Met het zonnescherm helemaal open, half dicht of helemaal dicht maakt ook niet uit.
Als de tik zich openbaart kan ik tussen de tikken in het ook opwekken door het stevig te tikken op de vaste overspanning. Wanneer de tik niet optreedt (soms dagen weg) lukt dat ook niet door te tikken op de vaste overspanning. Nu met het warme weer is de tik al dagen weg, dus het lijkt temperatuurafhankelijk.
Hebben meer mensen hier last van? Zo ja; wat is een oplossing(richting)?
Het is omdat het een zakelijke auto is en ik nog garantie heb, maar ik ben in staat de hemel er helemaal uit te slopen en zonder te gaan rijden totdat ik het gevonden heb
