Achterklep XC70 vertoont eigenaardigheden
Geplaatst: 01.11.2006 - 09:50
door interface
Als ik mijn XC70 mbv de centraledeurvergrendeling open maak, dan gaat vaak de achterklep niet mee open. En - wellicht nog vervelender - vaak gaat die niet op slot. Ook schijnt de afstandsbediening het niet te doen als ik op het kofferbakjesikoon druk. Is dit slechts een kwestie van een nieuw zekeringetje of is er meer aan de hand.
En kan ik de achterklep niet gewoon met de sleutel open en dicht doen? En wat is toch dat rubberen dingetje op de achterklep (tussen de nummerplaatverlichting) met een sleuteltje erop afgebeeld?
maarten
Geplaatst: 01.11.2006 - 09:52
door bart simpson
Bij een S80 zit daar een sleutelgat onder
Geplaatst: 01.11.2006 - 12:02
door interface
Dank Bart,
no offence hoor, maar daar heb ik dus niet veel aan.
maarten
Geplaatst: 01.11.2006 - 12:12
door Max
Ik denk het wel:
Ook bij de S80 is dat gat afgedekt met een rubber dingetje met een afbeelding van een sleuteltje...
Geplaatst: 01.11.2006 - 12:18
door +++t blijft behelpen+++
is het geen instelling van de AB? ergens
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:07
door interface
Ik heb twee van de AB's. Heb het met beiden - helaas.
@ Reimerink
Waarom zouden ze het afdekken? Behoorlijk waardeloos dan, niet?!
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:14
door Max
Geen idee waarom ze het afdekken, ik vond het ook raar.
Maar ik heb het geprobeerd en bij mij krijg ik met de sleutel de achterklep open en weer op slot.
Maar natuurlijk moet het gewoon met de AB kunnen.
Ik vermoed toch dat er een instelling niet goed is of dat er iets in de electronica niet klopt.
Als het niet in het handboekje staat is een bezoekje aan de dealer handig.
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:15
door IkeV70
Je weet dat je 2x op het achterklep knopje op de afstandsbediening moet drukken om 'm te openen?
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:17
door interface
IkeV70 schreef:Je weet dat je 2x op het achterklep knopje op de afstandsbediening moet drukken om 'm te openen?
"Twee keer binnen drie seconden op het knopje drukken" staat er in het boekje. Er gebeurt echter helemaal niks.
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:19
door interface
Reimerink schreef:Geen idee waarom ze het afdekken, ik vond het ook raar. Maar ik heb het geprobeerd en bij mij krijg ik met de sleutel de achterklep open en weer op slot.
Haal je het rubberdopje er dan af? Of past de sleutel er in? Ik snap je niet helemaal. Wellicht omdat je een S80 hebt en ik een XC70. Ik zie nergens een sleutelgat namelijk.
Geplaatst: 01.11.2006 - 13:32
door Max
inderdaad het rubberdopje eraf halen en dan wordt het sleutelgat zichtbaar.
Geplaatst: 01.11.2006 - 14:06
door interface
Okee, ga het zometeen meteen proberen. Dank voor je geduld, ik snap er soms zo verschrikkelijk weinig van.
door Kaleb
Dat rubberen dopje is tegen het insluipende vuil omdat het sleutelgat alleen in nood gebruikt wordt als alles naar behoren werkt.
Kan het zijn dat de klep eens met de sleutel is open/dicht gedaan waardoor de functie nu precies andersom werkt dus ipv op slot gaat ie van het slot?
Geplaatst: 01.11.2006 - 23:19
door interface
Vanmiddag bij de Volvo specialist geweest, schijnt bekend euvel te zijn. Kosten nieuw slot + arbeidsloon ongeveer 225 euro. Zijn de achterdeuren van V70's hetzelfde als die van mijn XC70. Dan kan ik op de sloop ff kijken.
