S80 2.5t slaat niet aan
Geplaatst: 21.06.2021 - 15:58
door JBWesterveld
Hallo allen,
Als ik 's ochtends m'n S80 wil starten slaat deze niet aan. Afhankelijk van de temperatuur hapert 'ie wel een beetje. Motor gaat wel hard rond. De rest van de dag start 'ie prima. Het is een 2.5t met een Prins LPG installatie. Geen foutmeldingen.
Het rare is dat als ik de startpoging meteen afbreek door de rem los te laten of de startknop nogmaals in te drukken de auto bij de 2e poging wel meteen aan slaat, maar net niet helemaal goed. Klinkt als lopen op vier-en-een-halve cilinder.
Zodra de motor aanslaat loopt deze eventjes wat hoger stationair en vervolgens normaal. Dit hoor zo volgens mij.
Ook als ik de LPG installatie uit zet en dus op benzine rijdt, gebeurt dit.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
