Regenwater op onbekende plek in C70 cabrio
Geplaatst: 21.06.2021 - 20:59
door lex de lange
Ik heb een Volvo C70 cabrio en heb sinds enige tijd veel last van (veel) regenwater ergens achter/onderin de auto. Het 1e probleem is waar het water erin komt. Waarschijnlijk via het glazen achterraam dat door het zeer warme weer van 2 jaar geleden eruit gevallen was. Het opnieuw inlijmen is blijkbaar niet 100% waterdicht gebeurd. Het 2e probleem is waar het water zich verzamelt. Ik hoor tijdens het rijden in de bochten veel water heen en weer gaan, maar kan het niet vinden en dus ook niet verwijderen. Het zit niet in de bak waarin het dak wordt gevouwen (is gewoon droog), niet in de ruimte waar het reservewiel zit (ook droog) en niet onder de achterbank (die overigens wel helemaal verpest is door de vochtigheid).
MIJN VRAAG: waar zit het water opgeslagen en hoe kan ik erbij komen?
Geplaatst: 22.06.2021 - 15:24
door Ferrari
Check eens de deuren. Als daar de afwateringsgaten van dichtzitten dan blijft daar ook water in staan.
Als het achterin is, dan ook checken achter de bekleding onder de achterramen. Daar moet ook iets van afwatering zitten.
