S80 bandenmaat 235-45 R17
Geplaatst: 06.03.2005 - 11:08
door wikani
standaardmaat bij aflevering op mijn S80 was 215-55 R16.
Heb de Volvo Propus BBS velgen 17" gekocht en ben aan het rondkijken welke banden er op passen. Volgens het boekje mag je gaan naar 225-50 R17.
Deze kosten op zijn minst 170,-EUR/stuk. De maat 235-45 R17 is 25% goedkoper (courante maat) maar staat niet in het Volvo boekje .... zou dit problemen geven ??
Gr, Wim
Geplaatst: 07.03.2005 - 08:53
door Walter
Je zit met de afrolmaat (de omtrek van de band) die anders kan zijn. Vraag het eens aan een bandenleverancier, die kan op een schema nakijken of die waarden gelijk zijn. Anders heb je kans dat de kmteller afwijkt en de band aanloopt (al denk ik dat dat wel meevalt met deze maat) Het breedste wat origineel op een S80 geleverd wordt is 225.
Hou ook even in de gaten dat de Propus een 850/X70 velg is, ik weet niet of dat problemen gaat geven met een bredere band
Geplaatst: 07.03.2005 - 10:58
door ps-amazon
als 215/55-16 de uitgangsmaat is, zal een 225/50-17 1,6 cm groter in diameter zijn; de 253/45-17 is daarentegen 1 cm kleiner in diameter; op zich geen verschillen om je druk over te maken; Volvo adviseert in de documentatie over de S80 215/55-16, 225/50-16, 225/50-17 en 235/40-18; de 235/45-17 komt in het overzicht niet voor; kennelijk vindt Volvo deze maat niet geschikt voor deze auto; ook lees ik dat bij bredere banden eventueel uitslagbegrenzers moeten worden gemonteerd; let bij de wielen wel op de juiste steek, offset en velgbreedte
Geplaatst: 07.03.2005 - 22:09
door wikani
Bedankt voor de info !
Bij navraag in de bandencentrale blijkt inderdaad dat ze passen (diameter iets kleiner) maar dat Volvo ze om één of andere reden niet in het overzicht opneemt ... alhoewel 235/40 R18 dan wel weer in het boekje staat ...
25% prijsverschil is 1 band, dus keuze gemaakt.
Gr,
Wim
Geplaatst: 08.03.2005 - 13:21
door ps-amazon
je snapt ongetwijfeld dat een andere banddiameter invloed kan hebben op de snelheidsaanduiding, remmen, acceleratie etc. de beschikbare ruimte in de wielkasten speelt ook een rol; dat Volvo deze maat niet adviseert kan vele redenen hebben: ze kennen deze maat nog niet, het draagvermogen en/of snelheidslimiet en/of wegligging zijn niet in overeenstemming met de eisen van Volvo, het comfort neemt (te veel) af etc.
Staar je niet blind op de aanschafprijs en vergelijk geen appels met peren; vergelijk hoogstens banden met identieke eigenschappen en specificaties; aanschafprijs is niet interessant, de prijs per gereden kilometer wel, vervelende is dat je dat pas achteraf kan bepalen.
Geplaatst: 08.03.2005 - 13:43
door bart simpson
De diameter is vrijwel gelijk, de vraag zou hooguit kunnen zijn of bij in/uit sturen er niets aanloopt door de breedte.
Geplaatst: 08.03.2005 - 13:56
door ps-amazon
op papier zijn de diameters niet zo uiteenlopend: van +1,6 cm
naar -1 cm, hou er echter wel rekening mee dat deze ideale standaard afmetingen niet voor alle merken gelijk zijn, in praktijk kunnen de verschillen per merk groter/kleiner uitvallen, en dat ga je merken.
Aanlopen door grotere bandbreedte en/of andere offset van het wiel is een andere zaak, het is geen toeval dat in de volvocatalogus optionele uitslagbegrenzers worden genoemd
Geplaatst: 08.03.2005 - 21:09
door wikani
net een tyrecalculator gevonden :
http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
waaruit blijkt dat maat 235/45 R17 een diameter heeft van 643,3mm t.o.v. de originele 215/55 R16 met diameter 642,9mm.
Een verschil van 0.4mm ...
Het type band is Bridgestone Potenza RE720, eind vorig jaar nog uitgebreid getest in test Aankoop en als beste band gekozen (voor Michelin, Pirelli en Conti) in de snelheidscode W (tot 270Km/H).
Wat de plaats in de wielkasten betreft : op een S80 kan men wel 235/40 R18 steken volgens het boekje.
Mijn Volvo dealer zegt inderdaad : "staat niet in het boekje, dus kan ik er niks over zeggen..."
De bandencentrale zegt : "geen probleem"...
Het eninge wat nog zou kunnen mankeren is de wieluitslag - de bandencentrale zegt :"we monteren een voorband en zullen dan bij het draaien van het wiel controleren of hij de binnenkant van de wielkast raakt"
Geplaatst: 08.03.2005 - 21:30
door Guestuser
Psies, want er zit origineel ook nog eens verschil in het type uitslagbegrenzer die varieert op velg,- en bandenmaat....
Geplaatst: 16.03.2005 - 21:20
door wikani
Heb jullie raad opgevolgd en de (duurdere ... :? ) 225/50 R17 gemonteerd - P7 van pirelli - rijdt super - prima wegligging en toch nog voldoende comfort.
Greetz,
Wim
banden,225/50/17 W
Geplaatst: 17.09.2005 - 02:37
door T6
Hallo,de Volvo dealers monteren in 99% van de gevallen Michelin Primacy
Ik had ook een ander merk met 235/45/17,veel bandengeruis etc.,heb nu de "orginele" Michelins 225/50/17 W ,veel geruislozer en comfortabeler.
Ik kan er via via aankomen voor 140 euro per stuk en bij 4 stuks 130.
Je dient ze dan "zelf" te monteren.
:roll:
Geplaatst: 17.09.2005 - 08:39
door wikani
merci voor de tip ! Als mijn Pirelli's versleten zijn zal ik er aan denken.
Geplaatst: 05.08.2006 - 17:28
door BertjeB
wikani schreef:net een tyrecalculator gevonden :
zat dit onderwerp nog eens na te lezen ivm intressante calculator(was handig maar de link werkt bij mij niet meer!) maar volgens mij is het verschil 0.4 cm. ipv 0.4 mm.
greetzzzzz Bert.
Geplaatst: 04.09.2006 - 19:21
door DrRossi
Volvo bied voor de Amerikaanse markt wel 235 45 aan.
Rijd toch wel iets strakker dan de 225 50 vind ik.
Past ook nog net op een 7 inch wiel, 245 gaat bol staan!
Geplaatst: 06.09.2006 - 21:52
door peterenjac
Ik rij al een jaar met 235/45 en heb helemaal geen last.
Ik heb good year eagle F1 eronder maar dat is geen succes.Ik had het kunnen weten want ik had ze ook onder mijn subaru impreza maar ze slijten enorm.Voorbanden zijn na een jaar al kaal en nat weer is funest.Volgende worden pirelli's of michelin.
