Hakkelende motor V70 2008 T5 / 110K km
Geplaatst: 28.06.2021 - 18:21
door Fromeijn009
Ik heb vorig jaar in Zweden een V70 (232 PK) uit 2008 gekocht prachtig ding met alles erop en eraan. Na paar duizend km begon hij wat te "hakkelen" vooral rond 1500 rpm en constante snelheid. Met hakkelen bedoel ik licht stotteren. Tijdens accelereren doet hij het ook maar merk je het minder.
- Volvo specialist (ex volvo dealer monteur) gaf aan dat het waarschijnlijk koolvorming rond de kleppen was en dat stralen de oplossing zou zijn.
- Ze hebben gekeken: gasklephuis zat vol prut --> schoongemaakt. Kleppen bleken nauwelijks vervuild (met camera bekeken) dus uiteindelijk niet laten stralen. Probleem was beduidend minder maar niet helemaal weg. Op
advies paar keer injector cleaner aan benzine toegevoegd.
- Bougies die 5000 KM oud waren waren wel wat zwart!
Heb de indruk dat het weer erger aan het worden is. Bij Volvo dealer hebben ze geen idee en moeten ze alles gaan onderzoeken. Ben bang dat een heel kostbare operatie wordt.
Iemand enig idee? Het is frustrerend: zo'n heerlijke soepele motor ....... maar hij hakkelt
Ik ben ook geïnteresseerd in een echte vakman/volvo kenner die mij kan helpen
bedankt
Geplaatst: 28.06.2021 - 21:49
door Edwin
Balen, maar moet op te lossen zijn.
Heb zelf positieve ervaring volvoservice in Elst.
Echte specialisten die er verstand van hebben.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 28.06.2021 - 23:15
door DB200
Lijkt op interne vervuiling zoals je zelf zegt. Bel Volservice eens over clean air intake. Je tankt toch geen E10?
Anders de Autobahn op en eens flink gaan rekken en strekken met die kar.
Geplaatst: 29.06.2021 - 08:23
door Edwin
DB200 schreef: ↑28.06.2021 - 23:15
Dat is sowieso aan te raden zo af en toe!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 29.06.2021 - 09:03
door Fromeijn009
Dank, nee tank tegewoordig geen E10 meer. Inderdaad keertje goed blazen bij onze oosterburen is een goed idee.
Geplaatst: 29.06.2021 - 09:07
door mees
Zou veel toeren in een veel lagere versnelling/vertraging bij veiligere snelheden ook hetzelfde effect hebben?
Geplaatst: 29.06.2021 - 09:56
door JosW
mees schreef: ↑29.06.2021 - 09:07
Zeker heeft dat hetzelfde effect. Het gaat om het aantal toeren, niet om de snelheid. Rij maar eens een tijdje 120 in de 4e versnelling, als voorbeeld.
Geplaatst: 29.06.2021 - 12:50
door Edwin
Inderdaad ook een verstandigere en veiligere optie!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 01.07.2021 - 13:41
door MU
Vergeet de brandstofdruksensor niet, een bekend punt bij deze motoren dat zich traditioneel niet op deze manier zou uiten... Maar mijn 2.5T had zeer heftige schokken die gestopt zijn nadat ik die sensor vervangen had.
Geplaatst: 01.07.2021 - 13:51
door DB200
Hoog in de toeren zonder belasting heeft niet hetzelfde effect en is zelfs slecht voor het blok. De luchtweerstand bij hoge snelheid/hoog toerental zorgt dan voor de belasting. Een zware kar er achter als alternatief helpt ook.
Geplaatst: 01.07.2021 - 15:18
door gose91
MU schreef: ↑01.07.2021 - 13:41
Ik heb het probleem van TS zelf ervaren, maar zou het zelf als "bonken" omschrijven. Zeer willekeurig even kort van het gas en heel snel daarna er weer op. Was ook bij lage toeren en lage belasting het ergst.
Was toen inderdaad de brandstofdruksensor
Geplaatst: 01.07.2021 - 15:32
door gero
Fromeijn009 schreef: ↑28.06.2021 - 18:21
bedankt
Ik heb zelf een V70 R uit 2007, de vorige eigenaar heeft er een T 5 blok inlaten zetten omdat de originele R blokken last hebben van gescheurde cilinderwanden.
De R rijdt als een trein , na goed warm rijden (minstens 10km rijden) in zijn 2e, 3e , 4e ,5e versnelling goed doortrekken, enige tijd geleden lichte het motor lampje op , laten uitlezen, bleek het de LMM te zijn, maar het rare is de R reed gewoon perfect, ik had toender tijd wel een ingeoliede K&N luchtfilter gemonteerd, de luchtmassameter is daar gevoelig voor, een LMM laten monteren bij de dealer kost ruim 400,00 euro.
uiteindelijk heb ik de originele luchtfilter weer terug gemonteerd en nogmaals de R rijdt als een trein, geen last meer van brandende lampjes.
zwarte bougies duid op een te rijk mengsel, heb je geen last van een oplichtend motorlampje ? zelf een LMM bestellen in Duitsland, die dingen kosten daar ruim 100 euro en het monteren is eenvoudig, hetzelfde met de bobines, laten doen kost een fortuin, bobines kopen in Duitsland en zelf monteren bespaar je een hoop geld, via YOU Tube heb je diverse filmpjes om te zien hoe het moet, het is redelijk eenvoudig en nogmaals je bespaart het hoop geld, bobines en luchtmassameters hebben niet het eeuwig leven en je kan weer jaren vooruit.
Geplaatst: 01.07.2021 - 15:50
door Edwin
Alsof de duvel ermee speelt.
Ik had deze week een oranje lampje van een motorblok en volgens boekje zou dat iets met uitlaatgassysteem zijn. Even de accupolen tegen elkaar gedaan en lampje was 3 ritten uit en sprong gister weer aan.
Net even bij de dealer geweest, zit er een storing op de brandstofdruksensor (30731372)!
Ik had niet echt klachten maar dacht alleen soms heel kort wat onregelmatige loop en heel licht stotteren te merken, maar ook weer niet zo erg dat ik er meer achter zocht?
Volgende week nieuwe erin.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 02.07.2021 - 01:13
door Jelmer de Jong
DB200 schreef: ↑01.07.2021 - 13:51
Ik snap sowieso het idee van flink doortrappen om een motor weer schoon te krijgen niet. De enige plek die heet genoeg wordt om daadwerkelijk dingen te verbranden is de cilinderkop, de rest is soms zelfs van plastic.
Als je in een voertuig zonder roetfilter rijdt zou je de uitlaat misschien nog een beetje schoon kunnen krijgen, maar dat is het dan ook wel. Niet voor niets dat er bij regeneratie van het roetfilter actief brandstof wordt toegevoegd om de handel in de fik te steken. Even schroeven en een sopje door al die buizen geeft veel meer resultaat.
Geplaatst: 02.07.2021 - 09:18
door Ferrari
Een vervuild inlaattraject ga je daar inderdaad niet mee schoon krijgen, hooguit wat aanslag op de kleppen.
Voor andere dingen kan het wel eens goed zijn om de motor voor wat langere tijd goed op temperatuur te houden.
Geplaatst: 02.07.2021 - 10:31
door Fredhead
Als jij in een lage(re) versnelling op de snelweg rijd heb je wel voor 90% en misschien wel meer hetzelfde effect.
Feit blijft alleen wel dat alles aan de inlaat kant niet warm wordt (gelukkig maar) en je daar dus niets schoon rijd.
Geplaatst: 07.08.2021 - 09:33
door Fromeijn009
Dank voor reactie. Heb nieuwe LMM gemonteerd —> geen verbetering. Met uitlezen van motor door Volvo dealer zijn geen rara dingen aan het licht gekomen. Rara. Wellicht een niet kapotte maar minder werkende sensor - Turbodruk of brandstof druk of wellicht lambda sonde. Weet iemand hoe goed de werking van de individuele sensoren zijn te meten?
Geplaatst: 14.08.2021 - 08:31
door MU
Je kunt mbv zo'n goedkope blauwe obd2-dongel (3 euro) en een gratis app op je telefoon (bijv Torque) tijdens het rijden de data loggen die de ECU vanuit diverse sensoren doorkrijgt. Na exporteren ff grafiekje maken op de computer, op die manier zag ik dat m'n brandstofdruksensor hoge drukpieken doorgaf op dezelfde momenten dat het schokken/bonken optrad. Er waren geen foutcodes in VIDA.
