Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 07.07.2021 - 21:55
door MrEddie077
Beste Volvo liefhebbers,
Sinds December 2020 heb ik last van een langzaam dalend koelvloeistofpeil.
Radiateur is reeds vervangen, niks te zien onder de auto, niks te zien bij de motorolie, maar blijft nog steeds.
Iedere 1,5/2 weken moet ik bijvullen.
Iemand de gouden tip?
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 07.07.2021 - 22:11
door DB200
Kachelradiateur die lekt?
Poreuze koelslang(en) (haarscheurtjes)?
Losse/niet goed aangedraaide slangenklem?
Lekkende koelwaterpomp?
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 08.07.2021 - 08:37
door Urbexpeditie
Koppakking...
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 08.07.2021 - 10:35
door Vapeti
Ik heb ooit een lek gehad in een aansluiting van een slang. Ook ongeveer halve liter per week.
Hier was niets te zien onderaan de wagen en ook niet op het zicht in de motor. Pas toen een en ander gedemonteerd was, kwam er een wittig vlekje zichtbaar op een motoronderdeel.
Blijkbaar drupte de koelvloeistof hierop, maar verdampte het dadelijk door de warmte van de motor. Het verdampen gaf wel een heel specifieke zoetige geur... Toen het lek gevonden en gerepareerd was, verdween ook die specifieke geur.
Dus, ruik je iets?
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 08.07.2021 - 11:01
door Fredhead
Inderdaad eens goed ruiken boven en achter het motorblok, de geur van koelvloeistof is heel herkenbaar.
Ook eventueel de plaat onder de motor demonteren en met draaiende motor kijken of je mogelijk iets ziet druppen.
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 09.07.2021 - 15:00
door EVO500
Kan het zijn dat je koppakking lek is van het koelkanaal in de cilinderkop naar de uitlaat poort en je langzaam koelvloeistof oprijdt.
Je kunt dit enigszins ruiken (koelvloeistof) aan de uitlaat. Dit heb ik een keer aan de hand gehad.
Je ziet dan ook geen lekkage, wat dan wel opvalt is dat er veel meer druk zit op het expansie vat. Garage kan dit zo meten of dit het geval is met een druk meter.
Bij mij zat daarbij in het koelvloeistof reservoir overigens enige sludge (olie)
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 09.07.2021 - 15:14
door Fredhead
Onder de olie vuldop zit dan ook vaak een drap die op mayonaise lijkt.
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 09.07.2021 - 15:15
door Urbexpeditie
EVO500 schreef: ↑09.07.2021 - 15:00
Meten is weten.
Zo'n meting heet overigens een compressietest.
Sowieso aan te bevelen bij dit soort klachten.
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 09.07.2021 - 15:19
door Urbexpeditie
fredhead schreef: ↑09.07.2021 - 15:14
Ligt er aan welke kant de koppakking lekt. Is deze doorgeslagen naar een oliekanaal, dan zie je dat inderdaad onder de vuldop van de olie.
Is de koppakking doorgeslagen naar één van de cilinders, dan zie en ruik je dit aan het eind van de uitlaat. Maar bv ook overdruk in het koelsysteem.
Koelvloeistof lek?
Geplaatst: 09.07.2021 - 15:41
door EVO500
Urbexpeditie schreef: ↑09.07.2021 - 15:15
Meten is weten.
Ja, zo is het.
Compressie test klopt, maar niet alleen op de cilinders laten doen (je ziet het dan vaak al aan de bougies) maar ook op het koelsysteem door inderdaad de overdruk.
Ik had een een doorslag naar een waterkanaal (maar dat zie je vanzelf bij demontage) wat van kwaad naar erger ging. Hier ging wel enkele weken overheen totdat het niet meer houdbaar was.
