Winterbanden V40 ('97)
Geplaatst: 01.11.2006 - 20:30
door Black V40 TD '97
Wil binnenkort op de winterbanden overgaan.
In de winterbanden test komt het merk Nokian WR na de wat duurdere merken toch goed naar voren, heeft iemand ervaring met dit merk ?
Ik heb mijn banden ook nodig straks voor Duitsland/Oostenrijk.
Mijn zomer banden zijn 195/60/R15, het Volvo Boekje adviseerd voor winterbanden 185/65/R14.
Als iemand goede info heeft hoor ik het graag.
Thanx,
Gr Berrie
Re: Winterbanden V40 ('97)
Geplaatst: 01.11.2006 - 20:34
door bart simpson
Black V40 TD '97 schreef:Hallo,
Thanx,
Gr Berrie
Zou het boekje in dit geval niet direct geloven, maar zou 185/65-15 wel willen adviseren
Geplaatst: 02.11.2006 - 10:48
door J
de laatste ervaring die ik had met nokian heeft mij doen besluiten nooit meer een dergelijk prut merk om te laten leggen.
Bijna een berlingo om een boom gevouwen tijdens een redelijk zware regenbui, zonder verdere afwijkende omstandigheden (reed door flauwe bocht, normale, snelheid, geen plassen), en had daarvoor al paar keer een "momentje" gehad met die banden.
Blijkbaar was ik dusdanig overtuigend dat ik gratis andere banden kreeg van desbetreffende garage!
testen zijn leuk, praktijk is beter
Geplaatst: 02.11.2006 - 18:33
mmm, mischien toch maar A-merk dan.
Maar op dit momemt is er bij de voorbanden niet heel veel ruimte over binnen de wielkast.
Is het ivm evt moeten opleggen van sneeukettingen niet verstandiger om
185/55/R15 te nemen zodat je boven het wiel wat meer ruimte hebt ?
Gr Berrie
Geplaatst: 07.11.2006 - 12:04
door ldeboer
Je kunt er qua maat ook tussenin gaan zitten: Ik rijd met mijn V40 1.9D op 185/60R15 winterbanden ('s zomers op 205/50R16) en dat gaat uitstekend.
gr Lucas
_____
V40 1.9D 115pk Ph2 (2001)
Geplaatst: 07.11.2006 - 12:35
door Barry (Grillmeister)
Ik heb het zelfde als Ideboer en dat bevalt mij ook prima.
grt Barry
Geplaatst: 07.11.2006 - 13:09
door YannickvanRooyen
Hier nokian all-season (zaten eronder bij aankoop) onder mn oude 440.. ook een keertje flauwe vochtige bocht en een paar rondjes tollen.. nooit meer nokian dus. Toyo zitten er nu onder, zelfde bocht, slechter weer, hogere snelheid, geen probleem.
