Glazen achterklep, roestige sluitrand
Geplaatst: 04.08.2021 - 13:58
De metalen constructie van de glazen achterklep van mijn C30 MY2008 is beschadigd doordat vorig jaar het afsluitrubber door een verkeerde maat is vervangen. Er was steeds enige kracht nodig om de klep in het slot te laten vallen.
Omdat het rubber nu correct vervangen is en de klep is bijgesteld, sluit de achterklep weer prima. De onderste rand van de achterklep vertoond nu echter roestplekjes en de verf is beschadigd. Ook zie ik dat er geen of te weinig verf onder de glasrand zit.
Als service heeft de dealer heeft er wat roestwerend middel op gesmeerd, maar de roest komt er toch al weer doorheen.
Voordat ik bij de dealer ga vragen hoe dit beter kan worden opgelost, vroeg ik me af of er op het forum iemand is, die mij kan aangeven wat de opties zijn om dit goed te (laten) herstellen. Kan het glas van de metalen constructie worden losgemaakt? En daarna ook weer goed te monteren?
Graag hoor ik jullie advies, tips of wat dan ook
