tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 11:44
door dik999
het lijkt erop dat tekstberichten bij mij geen optie is?? ( zie foto )
Of is dit ergens in te stellen???
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 11:45
door OGA244
Je hebt 'n I phone?
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 11:49
door dik999
jazeker een iPhone
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 12:02
door OGA244
Werkt voor zover ik weet alleen bij Android
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 12:29
door J33Bee
Via Carplay werkt het prima. Siri leest ze zelfs aan je voor :)
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 12:34
door OGA244
Opgelost dus
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 12:40
door dik999
Dank jullie
Dus iPhone aansluiten voor Apple car play
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 12:47
door J33Bee
Dan heb je in ieder geval veel (meer) functionaliteit in dat kader :)
tekstbericht???
Geplaatst: 08.08.2021 - 16:12
door dik999
gelukt
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 10:15
door dik999
krijg via apple CarPlay melding dat er een whatsapp bericht is en ik kan antwoorden via stem. Maar bij communicatie blijft het scherm zoals boven in de foto en kan ik niets veranderen?
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 10:21
door J33Bee
En terecht, je moet ook autorijden en opletten op de weg :P Ik snap niet helemaal wat je bedoeld of wil bereiken?
- CarPlay geeft een notificatie wanneer je een sms/iMessage krijgt, voor Whatsapp werkt dat ook omdat CarPlay wordt ondersteund (ik weiger Whatsapp om andere redenen)
- Zodra je op die melding klikt, wordt het keurig voorgelezen
- Wil je antwoorden, doe je dat via Siri door in te spreken wat je wil berichten
Wat mis je?
Voor de duidelijkheid; Sensus integratie is dan sowieso niet aan de orde, want Apple CarPlay neemt deze functies over. Ook je knop op het stuur om via spraak iets te doen, werkt dan niet voor het telefoongedeelte. Die werkt alleen als je via bluetooth werkt ipv Apple CarPlay.
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 11:23
door Bluesbroeder
J33Bee schreef: 09.08.2021 - 10:21 Voor de duidelijkheid; Sensus integratie is dan sowieso niet aan de orde, want Apple CarPlay neemt deze functies over. Ook je knop op het stuur om via spraak iets te doen, werkt dan niet voor het telefoongedeelte. Die werkt alleen als je via bluetooth werkt ipv Apple CarPlay.
Bij Carplay, knop aan het stuur langer vasthouden dan wordt Siri gestart i.p.v. Sensus spraakopdrachten (wat voor geen meter werkt....), dus je hebt een verbetering!
Knop op stuur (rechts) werkt ook gewoon voor telefoon via Carplay.
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 11:40
door J33Bee
Bluesbroeder schreef: 09.08.2021 - 11:23
Aah ja klopt, dat werkt inderdaad wel als je Siri direct wil triggeren! Goede aanvulling :)
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 13:44
door arnoud
Die berichten van de topic start zijn volgens mij de SMS berichten van de simkaart van het automodem. Heb je die een heb je daar een simkaart in zitten?
tekstbericht???
Geplaatst: 09.08.2021 - 13:58
door Risrael
arnoud schreef: 09.08.2021 - 13:44 Die berichten van de topic start zijn volgens mij de SMS berichten van de simkaart van het automodem. Heb je die een heb je daar een simkaart in zitten?
Nee ook gewoon die van de telefoon die via bluetooth is gekoppeld. Maar ik denk dat je in de opties in je telefoon bij bluetooth instellingen wel moet aangeven dat meldingen door worden gestuurd naar de carkit.
