Speling op rempedaal/sensor??
Geplaatst: 14.08.2021 - 23:59
Beste forumleden,
Een antwoord op onderstaand probleem kan ik niet echt terugvinden op dit forum.
Ik zit namelijk met het volgende:
Sinds 2 dagen merk ik dat er wat speling op mijn rempedaal zit ( S60 automaat uit 2004)
Onder het rempedaal moet een bepaalde sensor zitten met een veertje...???? Verbeter mij graag als ik dit fout heb
Nu merk ik dus dat tijdens het rijden mij remlichten blijven branden, en (uitraad) de cruise control ook niet meer functioneert.
Als ik met mijn voet het rempedaal omhoog duw gaan alle remlichten weer uit en werkt de cruise control ook weer naar behoren.
Echter bij het minste of geringste hobbeltje zakt het rempedaal weer iets naar beneden en springen alle remlichten weer aan.
Ik ga er enigzins vanuit dat er 'iets' vervangen moet worden... maar wat precies?
En is de speling (gok +- een paar mm) op het rempedaal normaal, of mag dit niet voorkomen?
Kunnen jullie mij verder opweg helpen met dit probleem?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Erwin Beekman
Alvast bedankt!
Erwin Beekman
