Overslag cilinder 1
Geplaatst: 18.08.2021 - 15:59
door c70liefhebber
Beste mensen,
Na het oplichten van het motormanagementlampje de auto laten uitlezen en de foutmelding “overslag cilinder 1” kwam tevoorschijn. Bobine vervangen, bougie vervangen, compressie gemeten, injectorreiniger gebruikt, maar nog steeds deze melding. Bij het in stationair gas geven hoor je in het begin soort lucht blazen, dit is kort in het begin en daarna niet meer. De auto trilt namelijk bij het vol gas geven in 3,4 en 5e versnelling. Iemand enig idee wat het nog kan zijn?
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 18.08.2021 - 18:00
door c70liefhebber
Vergeten te vermelden dat bobine 1 ook verwisselt is met bobine 5 voor het plaatsen van een nieuwe en toen kwam bij uitlezen de melding “overslag cilinder 5”. Hierna nieuwe bobine geplaatst maar nog steeds dus de foutmelding “overslag cilinder 1”.
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 18.08.2021 - 19:07
door Ferrari
Lijkt me toch in de bobine te zitten dan. Defecte nieuwe bobine? Wat doet die als je die wisselt met een andere positie?
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 18.08.2021 - 22:38
door c70liefhebber
Dan zou de nieuwe bobine ook kapot moeten zijn. Dit verklaart ook nog niet de lucht die kort hoorbaar is bij het stationair gas geven. Ik heb een aantal Volvo specialisten gemaild dus even afwachten wie er zsm tijd heeft voor een goede diagnose. Het is ook vakantietijd nu dus wat lastiger.
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 18.08.2021 - 23:25
door c70liefhebber
Nou moet niet gekker worden. Het motormanagementlampje is nu uitgegaan en de auto trilt ook niet meer bij het optrekken. Wellicht dat de injectorreiniger z’n werk nu gedaan heeft of iets…
Wat me nog wel opvalt is het geluid bij het gas geven in stationaire stand. Het is alleen als je lichtjes gas geeft. Ik heb hier eerder nooit op gelet en weet dus niet of dit al zo was. Wellicht kan iemand met een c70 even kijken of dit standaard is?
Onderstaand een link naar een filmpje met het geluid.
https://we.tl/t-Akdus0na5z
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 19.08.2021 - 07:46
door volvo440special
Had je wel de foutcode gewist na plaatsen van de nieuwe bobine?
Geluid herken ik trouwens niet, ook al heb ik een S40. Maar wel hetzelfde blok.
Overslag cilinder 1
Geplaatst: 19.08.2021 - 11:56
door c70liefhebber
Foutcodes zijn wel gewist na het plaatsen. Ik ga het aankijken of de auto normaal blijft rijden, vooral dat geluid vind ik raar.
