Centrale vergrendeling bestuurdersportier werkt niet met AB
Geplaatst: 26.08.2021 - 12:43
door xgeering
Wanneer ik mijn auto ontgrendel met de afstandsbediening komt het bestuurdersportier niet mee, portier rechtsvoor, portieren achter en achterklep werken wel zoals het hoort. Andersom, wanneer ik met de afstandsbediening de auto afsluit gaan wel alle portieren op slot. Ver,- en ontgrendelen met de sleutel werkt wel gewoon.
Dit ongemak is er dus alleen bij het portier linksvoor en alleen bij gebruik van de afstandbedieing.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak is en, belangrijker nog, hoe dit op te lossen?
Geplaatst: 26.08.2021 - 13:05
door lint
Heb ik ook eens gehad met de V70, was een niet goed gangbaar bedieningsstangetje van de ontgrendelingsmechanisme. Even deurpaneel demonteren en je kan het probleem oplossen.
Geplaatst: 26.08.2021 - 13:41
door xgeering
Heb ik ook even aan gedacht maar dat verklaart volgens mij niet waarom het euvel zich enkel voordoet bij gebruik met de AB. Of ben ik nu gek ? (mijn kinderen roepen nu heel hard 'JAAAAAA'
Geplaatst: 02.09.2021 - 15:30
door xgeering
lint schreef: ↑26.08.2021 - 13:05
Deurpaneel eraf gehad, het bedieningsstangetje zit gewoon nog vast aan de module en is gangbaar; toch gaat het bestuurdersportier niet open bij ontgrendelen met de afstandsbediening. De oorzaak lijkt een defect te zijn in de module die het slotmechanisme bedient/aanstuurt.
Een lokale Volvo-specialist dacht dat een nieuwe zomaar rond de € 200 kost
![:]](./images/smilies/w00t.png)
Ik ga maar eens kijken of ik een goed werkend gebruikt exemplaar kan vinden, zo niet, dan kan aanschaf nieuw altijd nog.....
Geplaatst: 25.12.2021 - 21:17
door Cory
Ik heb sinds onlangs hetzelfde euvel, en lijkt bij mij ook te maken te hebben met de temparatuur (daar heb ik patent op...) én met de lading van de accu. Bij een vers geladen accu (ik rijd heel weining en vnl. korte stukjes) gaat het protier zelfs bij vrieskou goed open met AB.
Wat temperatuur betreft: ik denk dat het te maken heeft met veroudering / verharding van het vet in de mechaniek van de bekrachtigde bediening. Een electromotortje drijft via een wormwiel een schuifje heen-en-weer, Hoe kouder hoe dikker het vet. Elke maand de accu onder de lader helpt me de winter door
(Binnenkort moet de deur er toch af vanwege een defecte vang, dan kijk ik dat mechaniekje ook meteen na)
Geplaatst: 26.12.2021 - 08:48
door xgeering
Bij mij was de slotmotor defect, voor € 40 een exemplaar uit een sloopauto kunnen halen en overgezet..... probleem opgelost !
Geplaatst: 04.01.2022 - 13:30
door Joland-C70
of eens contactspray in motor spuiten, heb probleem gehad met stoel bediening, en na inspuiten met contactspray probleem opgelost
