Bougie vervang interval V50
Geplaatst: 29.08.2021 - 18:41
door sutton
Ik kan in de instructies nergens vinden om de hoeveel kilometers de bougies vervangen moeten worden.
15000km geleden heb ik de bougies vernieuwd,ik heb ze besteld via "parts for swedes"dus ik ga er vanuit dat het originele volvo bougies zijn.
Ik wil ze mogelijk vervangen omdat de motor in mijn ogen niet 100% mooi loopt,als hij stationair draait zit er soms ineens en trilling in alsof er 1 cilinder overslaat.
Onder het rijden merk ik het eigenlijk niet maar het viel me op toen ik na de olie wissel de kap open had en de motor stationair draaide.
Het gaat om een 2.0 benzine 4 cilinder B4204S3
Bij Parts for swedes kosten de bougies iets van 100 euro dus ik wil wel zeker zijn dat dit nu nodig is
Geplaatst: 29.08.2021 - 18:45
door raspaardje
60k km.
Even de gasklep schoonmaken?
Geplaatst: 29.08.2021 - 20:03
door sutton
Kun je de gasklep reinigen door er een middel met draaiende motor in te spuiten of moet alles gedemonteerd worden?
Geplaatst: 29.08.2021 - 20:24
door Jelmer de Jong
Zitten ze wel goed vast?
Geplaatst: 29.08.2021 - 21:20
door raspaardje
sutton schreef: ↑29.08.2021 - 20:03
2 minuten werk om de boel los te halen en met wat remmenreiniger aan de slag te gaan.
Geplaatst: 29.08.2021 - 21:23
door sutton
nog pakkingen nodig of zitten er o-ringen tussen?
Geplaatst: 29.08.2021 - 21:30
door raspaardje
Gasklephuis lekker laten zitten, gewoon luchtslang los en kijken of er ernstige vervuiling is.
Geplaatst: 30.08.2021 - 08:45
door corsa_gsi
sutton schreef: ↑29.08.2021 - 18:41
100 euro voor 4 stuks!!!
Zijn die dingen van goud?
Voor de T5 kosten ze voor 5 stuks nog geen 60 euro bij de dealer.
Geplaatst: 30.08.2021 - 08:53
door raspaardje
Ik daaide er altijd om de 60k km NGK 5809 is. En die motor heeft in mijn bezit geen slag verkeerd geslagen.
1 keertje heb ik de gasklep gecontroleerd en een beetje schoongemaakt.
Geplaatst: 30.08.2021 - 09:11
door volvo440special
Bestel daar maar niet meer.. Je bent aardig bedrogen met zo'n prijs, elders heb je daar 2 setjes voor...
Geplaatst: 30.08.2021 - 09:49
door Nick V50 Sport I
Ikzelf heb in die motor Iridium bougies gezet. Gaat prima. Beetje zoeken heb je ze voor een goede prijs (bij voorkeur niet ali e.d. er zijn imitaties in omloop).
Slecht "lopen" had ik ook ooit.
Eerder al genoemd door Jelmer, even controleren of ze allemaal nog wel goed op "moment' staan. De bougies hebben geen pakking-ring maar een sluiten met facet.
Ze willen wel eens loskomen. En vanwege het lange interval van vervangen ontgaat het je dan. Dus nu kijk ik ze bij iedere oliebeurt even na.
(Ook omdat dat blok nogal wel eens een lekkende klepdekselpakking wil krijgen bij de bougies 2 en 3, wat je ook niet kan zien met de bobines erop, en wat ook wel een onregelmatige loop kan geven ).
Suc6.
Geplaatst: 30.08.2021 - 10:29
door treborv
volvo440special schreef: ↑30.08.2021 - 09:11
Indertijd ook veel besteld bij Parts4Swedes maar originele bougies waren rond de 50. Kan nooit dat er 100 is betaald.
Btw, helaas bestaat Parts4swedes niet meer..... Maurits (de eigenaar) is overleden.
Geplaatst: 30.08.2021 - 15:38
Ja, helaas is Maurits inderdaad overleden en bestaat Parts4Swedes niet meer.
Ik denk daarom dat het eea hier door elkaar heen loopt. TS heeft vermoedelijk bij swedishcarparts/volvocarparts besteld. Daar kosten de benoemde bougies daadwerkelijk 107 euro. Bijna €30,- de bougie..
Kijk je naar R&D zijn ze €59,90. Dealer zal daar net onder zitten, heb je ook geen verzendkosten.
Geplaatst: 30.08.2021 - 19:45
door sutton
Op de 1 andere manier ben ik op een verkeerde site terecht gekomen ,swedish carparts.nl,daar kost een setje 107 euries
Geplaatst: 31.08.2021 - 09:10
door corsa_gsi
Ik bestel dat soort spullen meestal op Mister Auto en wacht dan op gratis verzenden en een kortingscode van 25%.
Bougies neem ik altijd van het merk NGK.
Autodoc heeft vaak spullen die specifiek voor een model auto zijn en dan ook voor redelijke prijzen.
Let wel op dat bestellen via hun telefoon apps goedkoper is dan via hun websites.
Ik zoek altijd alles eerst uit via de website en bestel dan alles via de gsm.
Geplaatst: 18.09.2021 - 10:20
door Easterboy
Autodoc is toch ook Auto-onderdelen24.nl?
Geplaatst: 18.09.2021 - 10:39
Klopt. Allemaal één pot nat.
Geplaatst: 18.09.2021 - 16:32
door snorremans
corsa_gsi schreef: ↑31.08.2021 - 09:10
Autodoc zijn de grootste bedriegers die er zijn, waar een K&N luchtfilter de week ervoor nog € 132,23 was, is de week er na in eens € 145 geworden, ook de gespaarde bonus is niet inwisselbaar op een bestelling en als je dan contact opneemt zijn ze niet thuis, je krijgt een standaard antwoord dat ze de klachten doorgeven aan een af handelaar om het probleem op te lossen maar deze af handelaar neemt nooit contact met je op
Lees de reviews maar eens na over Autodoc bijna niets anders als ellende, onderdelen op kenteken bestellen die vervolgens niet passen en dan enorme kosten in rekening brengen om de verkeerd geleverde onderdelen terug te sturen enz. één bak met ellende.
Geplaatst: 18.09.2021 - 23:21
autodoc autoonderdelen24 e.v.a. zijn allemaal sites vanuit een Duitse leverancier.
Veel klachten op reviews gaan inderdaad over bestellen via kenteken. Ikzelf heb goede ervaringen maar ik bestel aan de hand van oem nummers.
Dan heb je een dubbele controle (staat mijn bouwjaar/model in de lijst bij dat oem?).
Prijzen fluctueren inderdaad nogal. Maar weet, tegenwoordig kan men op postcode niveau andere prijzen hanteren wanneer iemand dat zo uitkomt.
Dus ook ik koop 'op lange termijn' voor de vervangingsdelen tijdens 'acties'. Bij acute problemen is het lastiger, behoorlijke levertijden.
Blijft online, dus extra aandacht kan nooit kwaad.
Geplaatst: 19.09.2021 - 06:33
Op korte termijn bestel ik vaak bij Bogijn en anders R&D.
