ET waarde V40
Geplaatst: 03.09.2021 - 13:55
door Steve075
Goedemiddag mede forumleden,
Ik heb nog een set LM velgen liggen (6,5Jx16H2) die ik onder mijn Ford Focus 1.6 TDCI 2010 heb gebruikt.
Deze wil ik nu eigenlijk als winterset gebruiken voor mijn V40 D4 2014.
Als ik kijk op steekmaat.nl dan past het geheel wel.
Echter vraag ik mij af of de ET waarde van deze velgen (ET45) voor de V40 problemen kunnen opleveren? Ik zie dat de ET waarde van de V40 52,5 is.
Bij de Ford is het nooit een probleem geweest, ook de Ford had een ET waarde van 52,5.
Voordat ik diep in de buidel tast met aanschaf en montage van 4 nieuwe winterbanden en er daarna pas achter kom dat het geheel niet past, zou ik graag van jullie kennis gebruik willen maken!
Kan iemand mij vertellen of dit (net zoals bij de Ford) gewoon past?
Alvast bedankt voor de reacties..
ET waarde V40
Geplaatst: 03.09.2021 - 20:42
door Longone
Qua ET gaat het sowieso wel passen.
Waar het theoretisch nog mis kan gaan is de binnenmaat van de velgen ten opzichte van de remklauwen.
Zo heb ik ooit eens geprobeerd om 15" Ford Focus velgen te gaan plaatsen op een S40 D5 en dat past dus echt niet.
ET waarde V40
Geplaatst: 06.09.2021 - 13:21
door BG_V40cc
Normaal gezien staat op het gelijkvormigheids attest vd Volvo welke velgen maten passen.
De ET waared is 1 parameter , maar er zijn er meer.
Het zou inderdaad kunnen dat de remmen van een D4 groter gaan zijn dan de remmen van die Focus.
En dan past de velg gewoon niet.
als er op het gelijkvormigheidsattest staat dat een 16 duim past, dan past ie ook.
Ik had vroeger een V50 2.0D en de voorste remmen waren groter dan die van een 1.6 D en zelfs mijn garagist wist het niet, bestelde me velgen die bij opleggen gewoon niet pastten.
Gelukkig had hij gezegd dat het wel ging, maar inderdaad even checken kan geen kwaad.
ET waarde V40
Geplaatst: 06.09.2021 - 17:16
door Volvo Wim
Goedemiddag Steve075,
Mocht je interesse hebben ik heb nog een setje van 4 Cyrex velgen (origineel Volvo V 40 2013--ev) Hoef er niet de hoofdprijs voor te hebben. Zitten nu winterbanden op maar die zijn versleten. Zijn nette velgen.
ET waarde V40
Geplaatst: 08.09.2021 - 15:48
door Steve075
Dank voor de reacties!
De D4 heeft inderdaad grote remschijven.. ik ga de velgen er binnenkort eens onder zetten. Eerst zien of ze passen mbt de remschijven.
Qua ET waarde hoef ik mij dus niet druk te maken, nu dus eerst passen!
ET waarde V40
Geplaatst: 08.09.2021 - 15:50
door Steve075
Volvo Wim schreef: ↑06.09.2021 - 17:16
Mocht het niet passen, dan zal ik je zeker een berichtje sturen! Dank voor het aanbod.
ET waarde V40
Geplaatst: 08.09.2021 - 18:55
door Volvo Wim
Prima
ET waarde V40
Geplaatst: 30.03.2023 - 16:18
door IsmailC
Ik zie dat dit al een oudere topic is, ik omdat ik vaak lees dat er al een topic is, voeg ik mijn vraag hier aan toe. anders verplaatsen of ik open een nieuwe.
Ik had ook een vraag over de ET waarde ivm aanschaf nieuwe velgen.
Ik lees hier dat de ET waarde standaard 52.5 is. ik rij een V40 uit 2017 T3. Ik heb nu velgen met ET50 en op het oog velgen met ET waarde van 42.
op ANWB lees ik dat dit de geometrie kan verstoren en de rijeigenschappen niet goed zullen zijn. Iemand ervaring hier mee? Wel of niet doen?
Huidige velg info:
J: 7
16"
ET 50
Nieuwe velg:
J 8
18"
ET 42 Deze velg zou ook speciaal voor volvo gemaakt zijn, merk GMP Kira
