Pagina 1 van 2
Uiterlijk verschil tussen Spartacus en Sadira velgen
Geplaatst: 12.09.2021 - 11:25
door kww
Hallo
Ik heb nu Cygnus velgen in 16 inch onder de V50 en hoewel ze mooi licht zijn met 8.1 kilo en niet super lelijk zoek ik toch een maatje groter.
Mijn voorkeur gaat uit naar Serapis C, Sadira of Sirona.
Deze hebben allemaal 7.5 x 17 en een lagere et waarde van 45.
Nu twijfel ik qua bandenmaat dan nog over 215/50 of 235/45.
De auto is niet verlaagd, maar het zou kunnen dat dat in de toekomst nog 2 a 3 cm naar beneden gaat.
De genoemde bandenmaat is iets groter dan standaard, maar weer gelijk aan de 215/45.18 die Volvo ook adviseert.
Ik zou graag het verschil willen zien tussen de Spartacus velgen en de Sadira onder een S40 of V50.
Ook foto's van de Serapis C en de Sirona zou mooi zijn.
Bedankt alvast.
Geplaatst: 12.09.2021 - 15:55
door Longone
Ik klink heel flauw maar volgens mij is dit niet de bedoeling.
Onder een C30/S40/V50 met 17" horen 7J velgen en 205/50/R17 of eventueel 225/45/R17 banden.
Dit zijn C70 velgen die net niet 100% passen en eigenlijk te breed zijn.
Daarbij gaat je teller 5% afwijken en boven de 4% moet die volgens mij opnieuw ingeregeld worden.
Verlagen raad ik ook af, tenzij je telkens kchhhhhhhh wil horen bij drempels, hellingen, hogere stoepranden en varkensruggen.
Geplaatst: 12.09.2021 - 16:31
door kww
Bedankt voor je reactie, ik kan er inderdaad niets mee.
Of een velg nu 7 of 7.5 inch breed is maakt niets uit. Kijk eens wat er af fabriek geleverd werd op de V50.
De standaard V50 18 inch velgen zijn ook 7.5 inch breed.
De bandenmaat die geadviseerd wordt is dan 215/45.18 oftewel 65 cm hoog t.o.v. de 63 cm van de 205/55.16 band.
Laat de 215/50 en de 235/45 nu ook 65 cm hoog zijn.
Een teller afwijking heb ik nu ook, en met een hogere band kan het zomaar zijn dat de teller eindelijk eens de waarheid gaat vertellen
Blijft over de lagere et waarde, als je weet dat een bandbreedte ook zomaar 5 mm kan afwijken dan weet je ook dat die afwijking van 7.5 mm geen groot probleem is.
En als je bij online leveranciers van lichtmetalen velgen gaat kijken word soms zelfs et40 aanbevolen.
Als je de Duitse goedkeuring brief erop na leest (wat ik nog niet heb gedaan) vermoed ik dat een lagere et waarde ook geen probleem geeft.
Dan blijft het feit dat de standaard 7 x 17 inch V50 velgen veel zwaarder zijn dan de 7.5 x 17 inch C70 velgen, dus wat is dan schadelijker?
Geplaatst: 12.09.2021 - 16:41
door Longone
Je probeert recht te praten wat krom is.
Prima hoor.
Geplaatst: 12.09.2021 - 16:54
door kww
De C70 onderstel is gebaseerd op de?
Maar goed, je beantwoord een vraag die ik niet gesteld heb, prima hoor.
Geplaatst: 12.09.2021 - 17:41
door Ferrari
De C70 heeft een iets afwijkend onderstel vergeleken met de C30/S40/V50. De ET-waarde van de velg bij de C70 is 45, bij de andere 52,5. Een C70 wiel zal dus op een V50 7,5 mm verder naar buiten komen te staan. Ik heb begrepen dat 5 mm een beetje de max is, maar je zou het kunnen proberen.
Geplaatst: 12.09.2021 - 18:32
door kww
Vandaar dat ik even om foto's vroeg, dat zegt meer dan gokken in de marge.
Ik vermoed zelf dat die lagere et waarde geen problemen geeft, maar misschien in combinatie met 235 weer wel.
Overigens met verlagen bedoel ik ongeveer zoals af fabriek sport onderstel, dus -2 a -3 cm.
Geplaatst: 13.09.2021 - 11:48
door corsa_gsi
Longone schreef: ↑12.09.2021 - 15:55
Waarom zou het plaatsen van velgen met andere breedtes / et-waardes etc. niet de bedoeling kunnen zijn?
Rij al jaren op een auto met velgen die qua et waarde 12mm afwijken (std 49 nu 37) en qua diameter 1 of 2 inch groter zijn en derhalve dus ook breder (5.5 std nu 7).
Het rijdt prima op die auto.
Of het op een V50 ook zo is dat weet ik natuurlijk niet.
Tellerafwijking kan je uitrekenen en rekening mee houden, daarnaast die heeft standaard al een te positieve aanwijzing (wettelijk zo).
En dat je bij verlagen rekening moet houden met verkeersdrempels is logisch, maar zolang je niet meer dan een cm of 3 omlaag gaat is het prima te doen.
Meestal wordt je wegligging er beter van.
Geplaatst: 13.09.2021 - 23:08
door Ferrari
In Nederland wordt er bij de keuring niet zo streng naar gekeken, maar in België is dit wel een dingetje. Afwijkende ET-waardes vallen niet zo op, maar andere maten banden die niet binnen de standaard afwijking vallen (-2% en +1,5% voor de diameter, dacht ik) is afkeur. Hetzelfde geldt voor een te lage snelheidsmarkering of lastindex. Verlagen of een sportuitlaat zonder attest is ook al uit den boze....
Geplaatst: 14.09.2021 - 09:36
door corsa_gsi
@Ferrari dat is in DLD bij de TüV ook zo, daar moet je ook alles laten eintragen. EN vervolgens in ander district vinden ze weer dat het dan niet mag....
Geplaatst: 15.09.2021 - 12:04
door kww
Dus blij dat we in Nederland wonen en al dat gedoe niet hebben.
Af fabriek sportonderstel verlaagd ook iets van 2 a 3 cm dus dat is prima te doen.
Bovendien als je dempers en veren er al 273 dkm onder zitten en je gaat ze vervangen door een setje die 2 a 3 cm lager is kan het zomaar zijn dat de auto alsnog op dezelfde hoogte uitkomt.
On topic, ik heb nu een setje Serapis op het oog die onder een V70 horen vanaf 2007. Dus 7 inch breed, 17 inch hoog, naafgat dezelfde maar et waarde 50.
Zou met 215/50 banden prima moeten passen denk ik.
Geplaatst: 25.09.2021 - 16:11
door kww
Het is uiteindelijk een setje Zauraks geworden in 7x17 inch met et 52.5
Banden zijn Michelin Premacy 4 in de maat 225/45.17
Past zonder problemen.
Geplaatst: 25.09.2021 - 16:43
door Hans Eilander
@kww, dan sta jij weer gesteld. Ziet er prima uit zo, met die nieuwe banden. Daar kun je weer ff mee vooruit.
Geplaatst: 05.12.2021 - 14:28
door david_ontour
In de zomer dacht ik een setje Spartacus velgen te hebben gekocht. Helaas nu erachter gekomen bij weer uit de schuur halen dat ik beetje genept ben omdat het de Sadira velgen blijken te zijn. Geadverteerd met v50 velgen en ik was even ter goede trouw dat dit ook zo was.
Destijds even helemaal niet meer op die verdomde ET waarde gecheckt. Goede reminder om de tijd te nemen en alle gegevens na te lopen.
Geplaatst: 29.01.2022 - 09:35
door kww
Gisteren met David een ruil gedaan, hij de Zauraks en ik de Sadiras.
Wel mijn eigen banden er weer omheen.
Kortom, et45 met 225 past prima, maar aan de voorkant zou ik niet breder gaan.
Geplaatst: 29.01.2022 - 09:41
door Hans Eilander
kww schreef: ↑29.01.2022 - 09:35 Kortom, et45 met 225 past prima, maar aan de voorkant zou ik niet breder gaan.
Michelin Primacy ??
Geplaatst: 29.01.2022 - 11:19
door kww
Zeker
Geplaatst: 11.02.2022 - 13:57
door david_ontour
Vanaf mijn kant ook een update na de ruil met Klaas. Banden zijn met alle andere zaken die aan de auto moesten gebeuren meegenomen. Voor de ritjes naar winterbanden verplichte gebieden is de auto klaar om te gaan met de Zaurak velgen. Spartacus velgen krijgen een mooie poetsbeurt zodat ze er straks weer schoon onder kunnen.
Geplaatst: 19.02.2022 - 17:25
door david_ontour
Hans Eilander schreef: ↑29.01.2022 - 09:41
Michelin Primacy ??
Hier trouwens ook Primacy als zomerbanden.
Geplaatst: 19.02.2022 - 22:45
door Hans Eilander
david_ontour schreef: ↑19.02.2022 - 17:25kww schreef: ↑29.01.2022 - 09:35 Kortom, et45 met 225 past prima, maar aan de voorkant zou ik niet breder gaan.
Mijn banden zijn 235 breed op 18" Zomerbanden is de toekomst. En door de klimaatverandering, heb je straks geen wintersport meer, en dus óok geen winterbanden meer nodig....
