Koelvloeistof bijvullen
Geplaatst: 16.09.2021 - 18:12
door gbbosma
Mijn eerste vraag op dit forum,
. Mijn koelvloeistof staat tegen het minimum aan, als sinds ik de auto heb maar dacht vandaag om dit even bij te vullen tot tussen min en max. Nu draai ik de dop van het expansievat maar dan kan ik nog niet bijvullen. Er zit nog een stuk zwart plastic met in het midden een rond aluminium stukje. Wie weet hoe ik kan bijvullen. Het gaat om de V70 1.6 T4.
Geplaatst: 16.09.2021 - 20:18
door Bover
Geplaatst: 16.09.2021 - 20:39
door gbbosma
Beste Bover, bedank voor je reactie. Had zelf ook het instructie boek gelezen maar daar staat bij mij in. Dop los draaien. Heb ik gedaan maar dan zie je dit. Zie foto.
Geplaatst: 16.09.2021 - 21:16
door Bover
hmm ik heb een ouder type Volvo. Gaat vloeistof erin als je dat wilt?
lijkt wel soort veiligheids ventiel of zo. Maar mogelijk even wachten op een andere forumlezer die deze Volvo uitvoering beter kent.
Geplaatst: 16.09.2021 - 21:46
door gbbosma
Vind dit heel vreemd.
Nee, hier kan ik niet koelvloeistof bijvullen. Even geprobeerd. Bij mijn vorige auto was het zo van, dop eraf draaien en bijvullen maar.
Geplaatst: 16.09.2021 - 21:49
door Frits V70
Aan de inkepingen in de rand te zien lijkt het wel of je het eruit moet wippen. Of heb je dat zelf geprobeerd?
Geplaatst: 16.09.2021 - 22:12
door Jelmer de Jong
De dop is stuk en de helft zit er nog in.
Geplaatst: 16.09.2021 - 22:19
door gbbosma
Heb ik niet geprobeerd. Volgens mij zit het vast. Maar kan morgen eens voorzichtig proberen
Geplaatst: 16.09.2021 - 22:21
door gbbosma
Jelmer de Jong schreef: β16.09.2021 - 22:12
Dat heb ik zelf ook gedacht. Maar is het ook echt zo
Geplaatst: 16.09.2021 - 23:29
door Thorestate
Héé, dat heb ik ook als ik de dop er af haal.
Ik had ook al het idee dat het metalen deel aan de dop vast moest zitten.
Er zit ook een naar binnen gekeerde rand aan de binnenkant van de dop, het lijkt mij det het metalen deel daar in moet vastzitten ....
Maar ik heb het ook nog niet uitgezocht tot nu toe.
Ik ben wel benieuwd wat de uitkomst van dit verhaal is.
Maar ik ga morgen als ik de auto weer thuis heb wel even op onderzoek uit.
Geplaatst: 17.09.2021 - 06:58
door Plein69
100% dat je dop kapot is.
Zelf ook gehad.
Het ijzeren rondje wat je ziet is je druk ring die zorgt dat als je systeem te veel druk heeft koelvloeistof wordt doorgelaten.
Geplaatst: 17.09.2021 - 08:17
door gbbosma
Plein69 schreef: β17.09.2021 - 06:58
Zelf ook gehad.
. Dan zou ik dat binnenwerk met overdruk ventiel voorzichtig los kunnen maken lijkt mij. Of zie ik dat verkeerd.
Geplaatst: 17.09.2021 - 16:28
door gbbosma
Thorestate schreef: β16.09.2021 - 23:29
Beste Thorestate. Dan ben ik wel benieuwd naar jou dop van het expansievat. Heb je dan evt fotoβs.
Geplaatst: 17.09.2021 - 21:38
door Thorestate
Ik zal morgen ff kijken en een foto maken.
Geplaatst: 18.09.2021 - 07:20
door Plein69
gbbosma schreef: β17.09.2021 - 08:17
Zelf ook gehad.
Nee dat zie je niet verkeerd.
Met 2 punttangetjes kan je hem gelijkmatig naar boven trekken.
Een nieuwe kost de kop niet.
Of je kan langs Boonstra rijden en je hebt er een gebruikte voor een paar euro.
Even gegoogeld.
Het zwarte binnenwerk is blijven zitten:
Geplaatst: 18.09.2021 - 08:23
door gbbosma
Plein69 schreef: β18.09.2021 - 07:20
Zelf ook gehad.
Even gegoogeld.
Geweldig. Ben gisteren al even bezig geweest. Het binnenste moet je draaien en dan komt het los. Zal Boonstra of Hunter Gorredijk vandaag eens bellen.
Geplaatst: 18.09.2021 - 10:30
door Msuidgeest
Een gebruikte dop voor je expansievat? Zo'n goed idee is dat niet want hoe weet men dat de overdruk die erop staat nog klopt?
Geplaatst: 18.09.2021 - 12:14
door gbbosma
Nog even een bericht van mij over de dop van het expansievat. Heb vandaag een andere dop op gehaald bij Hunter Volvo-parts in Gorredijk. Heb het binnenste van de dop, wat nog in het expansievat zat voorzichtig
los gemaakt. Dit viel mij tegen. Met twee tangen proberen omhoog te krijgen maar het plastic brak steeds af. Is door ouderdom volgens mij hard geworden. Maar langzaam aan kwam deze toch los. Nieuwe er in en klaar..
Een ieder bedankt voor het meehelpen en meedenken om mijn probleem te verhelpen.
BEDANKT.
Vanmiddag zal ik onze Volvo een nieuwe leuke upgrade geven maar daar kom ik in een ander deel van het forum op terug.
Geplaatst: 18.09.2021 - 13:50
door Thorestate
Dop expansievat uitnemen en hermonteren in het schroefkapje van de dop:
Voorzichtig met 2 platte schroevendraaiers tegelijk onder het randje wrikken van het gedeelte wat in het expansievat zit .
Doe dit zeer behoedzaam en op verschillende plekken op de ronding net zo lang todat het binnenwerk omhoogkomt.
Als je het binnenwerk eruit hebt kun je het schoonmaken en de O- ringen goed insmeren met siliconenvet (ook voor kranen).
Hierna de ringen terugplaatsen op het binnenwerk .
Nu kun je het binnenwerk terugklikken in het schroefdopje .
Voordat je hem terugplaatst in het expansietankje raad ik aan om de binnenzijde waar het dopje in komt goed te reinigen en ook in te smeren met siliconenvet.
Veel succes
Andre.
Het lukt me nu niet om het filmpje en de foto's hier te plaatsen, dus dat wordt later.
