Vanaf nu doe ik ook mee :-) en wat vragen over software
De Nieuwe XC60
Melis
Hoi allemaal,
Afgelopen zaterdag mijn xc60 T6 Inscription 2018 opgehaald. Een import uit Duitsland. Wat een prachtige bak! Eerste rit gemaakt en zeker geen spijt. Komen uit een cx5 en ik rij zelf in een model3.
De hoge zit is net als in de Mazda geweldig. De stoelen zijn echt veel beter, de verlenger van de stoel is perfect!
De autopilot in de Volvo is vele malen beter dan in de Tesla. veel soepeler en voor medepassagiers niet eens merkbaar als je een keer over de lijn gaat.
Caravan van 1700kg gaat vast geen probleem zijn;-)
Wat mij maar niet lukt is een kaartupdate doen van de navigatie. Via OTA of via usb, beiden doen niets. Iemand enig idee wat ik moet doen?
Ik krijg wel een melding dat er software updates zijn, maar als ik dan naar downloadcenter ga, zie ik niks. Zoeken op internet levert op dat ik langs de dealer zou moeten gaan?
Als laatste: ik krijg mij vin-nummer niet gekoppeld aan mij volvo-id, waardoor ik geen abbo kan nemen en dus ook niet op afstand de standkachel aan kan zetten. Ook daarvoor schijn ik naar de Dealer te moeten?
Hier de melding op het scherm, maar vervolgens kan ik niks vinden wat ik zou moeten updaten.
Laatst gewijzigd door Melis op 04.10.2021 - 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo xc60 T6 inscription
Msuidgeest
Het kan zeker geen kwaad om bij de dealer langs te gaan voor genoemde zaken. Ik neem aan dat je deze auto ook ergens in onderhoud wilt doen: zo kun je meteen je auto voorstellen bij die dealer.
Melis
Msuidgeest schreef: 04.10.2021 - 21:50 Het kan zeker geen kwaad om bij de dealer langs te gaan voor genoemde zaken. Ik neem aan dat je deze auto ook ergens in onderhoud wilt doen: zo kun je meteen je auto voorstellen bij die dealer.
Heb de auto in onderhoud bij Kleverlaan in Limmen. Daar heb ik ook 2 jaar garantie. Heb de vraag daar sowieso gesteld en ga ook langs bij TVK, maar ik zou graag snappen hoe het werkt. Ik wil dergelijke zaken ook zelf kunnen, zoals software updates tegenwoordig zouden moeten werken ;-)
joscha
Heb je de auto al laten vernederlandsen? Heb dat ook moeten doen om ook volvo ID en on call functies te kunnen gebruiken. Ook verstandig om te doen om zo op de hoogte gebracht te worden voor terugroepacties
XC60 T6 Ultimate Bright my26 (eigen import)
XC60 T6 Ultimate Bright my24 2023-2025 (eigen import)
XC60 T8 inscription my19 2018-2023 (eigen Import)
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
V480-S60
Het lijkt er inderdaad op dat de auto niet volledig vernederlandst is. Oftewel alle voertuiggegevens afgemeld bij Volvo Duitsland en ingevoerd bij Volvo Nederland.
Alleen de taal wijzigen is daar niet meer voldoende voor.
Melis
joscha schreef: 04.10.2021 - 22:37 Heb je de auto al laten vernederlandsen? Heb dat ook moeten doen om ook volvo ID en on call functies te kunnen gebruiken. Ook verstandig om te doen om zo op de hoogte gebracht te worden voor terugroepacties
Dank voor reactie. Ik heb de auto gewoon bij een garagebedrijf gekocht, dus ging er vanuit dat dit al geregeld was. Weet je ook wat ik hiervoor moet doen om de auto te vernederlandsen?
V480-S60
Naar de dealer. Die rekent daar echter wel een bedrag voor.
Een niet Volvodealer "vergeet" dat vaak bij import omdat ze niet de mogeliijkheid hebben om dit zelf te doen.
Melis
V480-S60 schreef: 04.10.2021 - 23:27 Naar de dealer. Die rekent daar echter wel een bedrag voor.
Dan maar even terug naar de niet-Volvodealer. Dit moet gewoon ff opgelost worden lijkt me.
Gouwe
Alleen een Volvo dealer kan de auto invoeren in het systeem van Volvo NL. Uiteraard kun je vragen of de leverende partij dat wil laten doen. Meer info: https://www.nieuwenhuijse.nl/volvo-vernederlandsen/
Veel succes en plezier met de XC60!
Bart
Melis schreef: 04.10.2021 - 21:36 Hoi allemaal,
En de knoppen van "Alles installeren" werken dus niet? Scherm komt me bekend voor vanuit mijn V90 destijds, daar hoefde ik ook verder weinig te doen.
Prachtige XC60 en kleur trouwens!
Melis
idd die knop werkt niet
Melis
Alles geregeld! Kaarten gedownload en de app werkt. Allemaal geholpen door Stephan van vstore.nl. Topper die kerel!
Jeroentje0912
Ik kom ook uit een CX5 . De Mazda reed ook prima. Was misschien wel beter gebouwd.
Het vermogen van de Volvo zal je caravan veel beter van dienst zijn ivm de Mazda.
Stoelen inderdaad veel beter en infotainment ook veel beter. Auto is is nieuw dan ook 25 k duurder.
Volvo V60 CC 2020 D4
Ford Fiesta ST line. 155 2020
Mustang GT cabrio 2015
PGV90
Mooie XC60 heb je aangeschaft. Veel fijne kms.
En goed dat alles nu weer werkt.
Kaart update voor Benelux kan wel door auto aan je thuis Wifi te koppelen, beste is de grotere via de site te doen met een USB.
teebee
Jeroentje0912 schreef: 09.10.2021 - 17:02 Was misschien wel beter gebouwd.
Dat vraagt om onderbouwing…..
Jeroentje0912
De Mazda voelde echt zeer degelijk aan. De techniek is onverwoestbaar zonder turbo’s en compressors. In 40k alleen olie vervangen. ( het was een Rode GTM 4x4 2017) reden voor verkoop, en dus aankoop XC60, was het rijden met caravan. De 160 paartjes waren onvoldoende. De huidige 320 paarden doen het perfect.
Maar de CX5 was een zeer goed gebouwde auto.
Melis
Jeroentje0912 schreef: 13.10.2021 - 19:53 De Mazda voelde echt zeer degelijk aan. De techniek is onverwoestbaar zonder turbo’s en compressors. In 40k alleen olie vervangen. ( het was een Rode GTM 4x4 2017) reden voor verkoop, en dus aankoop XC60, was het rijden met caravan. De 160 paartjes waren onvoldoende. De huidige 320 paarden doen het perfect.
Het is precies die reden, echter ik had een 192PK (2,5 liter). De xc60 is die ik heb is niet 25K maar 45K duurder..... en dan was die Mazda ook al niet goedkoop ;-)
Flying Jeroen
Behalve meer vermogen en met name koppel heb je in je XC60 (zeker in een twin engine/recharge) ook een veel hoger eigen gewicht ten opzichte van die CX5. Vaak is dat een nadeel, maar met betrekking tot het rijden met caravan is dat echt een voordeel. (Je hebt alleen vrijwel altijd een BE rijbewijs nodig).
Het maakt de combinatie gewoon veel stabieler.
Een CX5 met AWD weegt een kleine 1600 kg, een XC60 Recharge ruim 2000.
De eerste mag 2000 trekken en de tweede 2100. Ik weet wel wat de stabielere combinatie is.
Volvo For Life: nr. 8 en 9
XC90 R-Design T8 18.8 kWh, 06.2022 , Onyx Black, 22”, nappa leer, luchtvering, B&W, full LED, etc.
C70 T5 Summum 03.2011, Ice white, 18” Media Diamond Cut/Black, off black leather.
kuijpie1310
Fijn dat het allemaal geregeld is. Ik hoop dat jij geniet van je XC60...
Ik vind het er heel goed uitzien!
Volvo XC90 D5 Summum uit 2011
Al jaren Volvo liefhebber, maar dit is pas mijn eerste.
Me, my girlfriend and our 6 kids! (ja, de XC90 is dan eigenlijk ook te klein).
Mvg,
Kuijpie
Hans Eilander
Jeroentje0912 schreef: 13.10.2021 - 19:53 De aankoop XC60, was voor het rijden met caravan. De 160 paartjes waren onvoldoende. De huidige 320 paarden doen het perfect.
160 pk te weinig voor een caravan?? 320 pk scheelt ff de helft. Dat is appels met citroenen vergelijken. En is dat de moeite (prijs) waard, voor die paar weken vakantie in een jaar? Ik kan er soms ff niet bij hoor, sorry... :'( Je hebt nu iig een prachtige XC 60. Dat dan weer wél. ;)
