V70 geartronic
roman kardol
Iemand ervaring met v70 geartronic 2002
Starterkrans Vervangen
Olie alles op peil geen aandrijving nu ?
Msuidgeest
Beetje vaag verhaal Ramon. Wat is er precies aan de hand en wat is er al gedaan of geadviseerd?
roman kardol
Bak is er af geweest koppelomvormer ook starterkrans vervangen en daarna alles weer terug gebouwd olie gepeild tijdens het laten lopen even in alle versnellingen gehad weer gepeild en geen aandrijving tot nu toe
Msuidgeest
Je zou bijna gaan denken dat ze iets vergeten zijn vast te draaien.
roman kardol
Net even gekeken geen olie druk bij oliekoeler 🤔🤔🤔
roman kardol
Koppelomvormer moet je die geheel vullen voor het monteren ?
Msuidgeest
Volgens mij wel. Er gaat, even hardop nadenkend, 7 tot 8 liter atf-olie in de automaat. En een groot deel daarvan zit in het zonnewiel.
Er is wel genoeg olie in gegoten bij montage?
volvo440special
Zit alles ook echt goed? Als je koppelomvormer niet goed op z'n plek zit, kan de oliepomp niet voldoende druk opbouwen.
roman kardol
Koppelomvormer is niet gevuld bij montage grrrr
Dus alles er weer onderuit volgend weekend en opnieuw
volvo440special
Ik denk dat er toch wat anders is. Zolang je met voldoende ATF (4,5 liter ofwat) gevuld hebt, pompt normaal de koppelomvormer snel vol na het starten. Dan is het zaak te peilen en bij te vullen tot de bak op peil is.
