Bestuurdersdeur vergrendeling en het raam werkt niet meer.
Geplaatst: 18.12.2021 - 12:59
door paulxc90
Sinds vandaag merk ik dat de bestuurdersdeur niet meer ontgrendeld/vergrendeld met de knoppen op de sleutel en de knop in de deur (bij de electrische ramen) tevens werkt ook het raam in de bestuurdersdeur niet meer. De andere ramen kan ik nog wel bedienen via de bestuurdersdeur. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? We hebben trouwens ook dat het schuifdak ook niet meer werkt.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 18.12.2021 - 14:15
door HGV
Klinkt als vocht bij de zekeringen...
Heb je dit al uitgesloten?
Geplaatst: 18.12.2021 - 16:39
door Ferrari
Ja, eerst de zekeringen checken of anders een draadbreuk naar de deur toe.
Geplaatst: 18.12.2021 - 16:52
door lint
Of de stekker verbinding in de deurstijl.
Geplaatst: 19.12.2021 - 11:45
door eta76
Stekker bij de deur, zou ik ook eerst proberen.
Bij mijn XC70 is deur module vervangen. Er was ook iets met armpje vanaf Servo naar slot mechanisme, wat vaker voor komt.
Geplaatst: 20.12.2021 - 20:00
door paulxc90
De zekeringen heb ik gechecked en die zien er goed uit. Ik heb hem ook vervangen maar dat mocht niet baten. Ik ga wel een blik werpen in de deur. Bedankt en ik hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: 30.12.2021 - 15:20
door paulxc90
Ik heb de connectors in de deur nagelopen en even eruit en erin gedaan. Ik heb ook de zekering nr. 5 vervangen maar het raam werkt nog steeds niet en de centrale vergrendeling op die deur ook niet. De andere ramen kan ik wel bedienen op de deur module.
Zit er een motor in de deur die en het raam en de vergrendeling aanstuurd?
Geplaatst: 31.12.2021 - 16:58
door Msuidgeest
Paul, ik heb een bedradingsschema bijgevoegd. Niet helemaal jouw bouwjaar maar zeker een goede referentie om te gaan zoeken hoe je auto elektrisch in elkaar zit.
