Pagina 1 van 2
Elektronisch oliepeil
Geplaatst: 24.01.2022 - 21:52
door Nas91
Beste mensen,
Ik heb een vraag over het elektronisch olie peilen.
In mijn geval krijg ik wisselende informatie. Soms is mijn olie niveau goed bijna tot aan Max. En soms krijg ik te zien dat mijn olie niveau laag is. Beide in koude toestanden.
Ik weet nu dus niet of mijn niveau goed is of te laag is. Er brandt geen olie lampje. Hoor het graag.
Ik zal een foto toevoegen als het niveau OK lijkt te zijn, maar ook als het te laag lijkt te zijn. Beide foto’s zijn op dezelfde dagen gemaakt.
Geplaatst: 25.01.2022 - 15:43
door Duckmole
Staat de auto in beide gevallen recht en is de moor al minimaal 10 min. uit?
Geplaatst: 25.01.2022 - 16:24
door Nas91
Bedankt voor je reactie. Ja auto staat recht en motor is zeker al 10 min uit. Ik krijg dus soms motor olie OK en soms laag te zien… vreemd.
Geplaatst: 25.01.2022 - 16:26
door Gouwe
Rotte sensor of bekabeling?
Geplaatst: 25.01.2022 - 16:42
door lint
Lijkt inderdaad op een defect sensor.
Geplaatst: 25.01.2022 - 19:46
door Nas91
Bedankt voor jullie reacties. Ik neem aan dat ik geen acute zorgen hoef te maken omdat het rode olie lampje niet aan is gegaan. Als de oliepeil echt aan de lage kant zou zijn zou dat lampje wel branden.
Geplaatst: 25.01.2022 - 20:03
door Maarten M
Ik zou niet wachten op een rood lampje. Beter laten checken of d sensor stuk is.
V40 heeft net als mijn V70 geen echte peilstok meer vrees ik?
Geplaatst: 25.01.2022 - 21:35
door Nas91
Klopt geen peilstok maar enkel elektronisch.
Geplaatst: 25.01.2022 - 21:49
door Hans Eilander
Ook bij de XC 40 motor is helaas geen normale "fysieke" oliepeilstok meer aanwezig. We zijn dus afhankelijk van een soms wat "wispelturige "sensor. Ik snap nog steeds de "toegevoegde waarde" niet, van het weglaten van een normale peilstok. Waarschijnlijk denk ik te conservatief. Zeg het maar.......
(lekker betrouwbaar vind ik dit dus zeker niet)
Geplaatst: 26.01.2022 - 19:05
door Nas91
Inderdaad oliepeilstok is toch fijner.
Vandaag 2x gepeild en beide keren was olie niveau OK.
Dus hoop dat het zo blijft anders een keer de sensor nakijken.
Geplaatst: 20.02.2022 - 20:10
door Nas91
Ik heb dus soms last van een schommelende olie peil. Soms laag soms maxOK. Nu er twijfels zijn over de sensor, krijg ik nog een andere melding als er echt olie bij moet? Of krijg ik die niet omdat mijn Oliepeilsensor waarschijnlijk defect is?
Geplaatst: 20.02.2022 - 21:27
door Msuidgeest
Misschien slim om toch een afspraak te maken bij je dealer of Volvo-specialist?
Geplaatst: 21.02.2022 - 06:44
door Nas91
@mark; heb ik al gedaan. Auto is uitgelezen en geen foutcodes. Over 2 weken afspraak om een beurt te geven, maar wil weten als er echt olie bij moet of ik een andere melding krijg. Nu krijg ik dit te zien alleen als ik zelf de olie peil (via het menu)
Geplaatst: 21.02.2022 - 06:59
door Jelmer de Jong
De volgende melding is oliedruk te laag, de melding die je ook bij een peilstok krijgt en als je die ziet gelijk stoppen en motor uit zetten. De volgende afrit of tankstation kan al te ver zijn. Mijn collega ondervond dat met een lekkende aftapplug...
Geplaatst: 21.02.2022 - 08:48
door Hans Eilander
Nas91 schreef: ↑21.02.2022 - 06:44 Over 2 weken afspraak om een beurt te geven, maar wil weten als er echt olie bij moet of ik een andere melding krijg.
Volgens mij is die balk met blokjes,( die je ziet bij het elektronische oliepeil in je midden-display) van Max tot Min, geen rede tot paniek. Het systeem zou namelijk zelf aangeven, wanneer er olie bijgevuld moet worden. Afgezien van de vraag, of de sensor wel goed werkt.......Want daar gaan we toch wél van uit ??
Bij rood (zoals Jelmer zegt) beter direct stoppen.
Geplaatst: 21.02.2022 - 16:41
door Nas91
Dank jullie wel jongens. Ik heb de auto dus uitgelezen maar geen foutcodes gevonden. Indien de sensor defect zou zijn, zou ik daar een foutcode van moeten krijgen tijdens het uitlezen, toch?
Geplaatst: 22.02.2022 - 12:24
door Ferrari
Nas91 schreef: ↑21.02.2022 - 16:41
Zou zo maar kunnen van niet. Als de sensor niet goed is en alleen maar een verkeerde waarde aangeeft (bijv. 20% i.p.v. werkelijk 100%) dan wordt dit wellicht niet door het systeem als fout gezien. Het gaat voor het systeem pas fout als de sensor niet-realistische waarden laat zien, bijvoorbeeld -4000% of zo.
Geplaatst: 22.02.2022 - 12:53
door Msuidgeest
Er schiet mij iets te binnen.
Lang geleden was er een zelfde soort vraag over de electronische peilstok. Daar werd verteld dat elk motorblok weldegelijk een peilstok heeft maar in dit geval een hele korte die je niet kunt zien van bovenaf. Er zat zelfs een foto bij dat topic ...
Geplaatst: 22.02.2022 - 18:08
door Ferrari
Zoiets? Dit is van de C70. Ik zag dit laatst bij het olie verversen. Ik heb 'm er niet uitgetrokken.
Geplaatst: 23.02.2022 - 20:01
door Nas91
Beste mensen,
Een update. De afspraak die over twee weken gepland stond voor een beurt, heb ik naar voren gehaald en stond vandaag gepland.
Het was me opgevallen dat de laatste tijd meer een laag oliepeil kreeg te zien dan een OK oliepeil. Daarom hebben we eerst 0.1 liter olie bijgevuld om de peil te controleren. De oliepeil was daarna direct tot Max. Een aantal keren gecontroleerd en bleef OK.
Conclusie van garage:
De oliepeil lag lange tijd op de grens tussen MAX en laag. ( dus net niet tot Max en net niet laag)
De sensor werkt dus goed. Probleem opgelost.
Wat uiteraard wel vreemd is, is dat de balkjes/blokjes in de balk van de oliepeil niet minder of veranderen. Volgens de garage krijg je dus te zien of laag (zonder blokjes of gevulde blokjes tot de enerlaatste)
