Hoi,
Zou er reeds iemand de achteruitrijlampen vervangen hebben naar een led versie? Ik ondervind soms dat deze iets te weinig geven.
Ik kan echter nergens een type vinden. Deze lampen zijn kleiner dan de standaard p21w lampen. Ook hebben deze connectoren? Ik ben ook nie geneigd iets aliexpress erin te proppen, vandaar.
Led update achteruitrijlampen 2015
antoine666
Volvo V70 D3 2015 Polar Luxery
Led heeft minder weerstand en daar gaat de canbus iets van vinden.
Op mijn V90 had ik onmiddellijke foutmeldingen en daardoor ben ik bij halogeen gebleven, extra zuur omdat ze inmiddels led op de achteruit lampen hebben.
- gbbosma
Heb mijn achteruitrijlampen nog niet voorzien van led, maar mijn knipperlichten en stadsverlichting wel. Dit geeft geen storing. Mocht je lampen willen vervangen voor led-verlichting, denk er dan aan dat deze beslist canbusproof moeten zijn. Anders geeft het idd
problemen. (display geeft dan aan dat verlichting stuk is)
Vparts.se heeft deze lampen. https://vparts.se/nl/volvo-v70/v70-08-1 ... 11902.html
Bij mijn vorige auto had ik ook alle verlichting inclusief de binnenverlichting vervangen door led-verlichting. Deze kwamen toentertijd bij AliExpress vandaan en hebben het al die 7 jaren perfect gedaan. Daarom zeg ik: doe er je voordeel mee
Volvo V70 Limitid Edition (MY2012)
Setje canbuslampen en het is opgelost.
Of klein werklampje onder de bumper hangen en die koppelen aan de achteruitrijdlampen al dan niet met schakelaar er tussen.
Hier zijn beide auto's voorzien van extra verlichting achterop.
Onder curatele Leo
Een volgend project zal inruilen worden maar dan zijn we nog niet aan toe, ding rijdt zo mooi.
Wellicht nog een intake cleaning en een software dingetje maar daar gaan we niet over uitwijden.
Jelmer de Jong
Ik geloof er ook vrij weinig van.
antoine666
Ik bekijke deze eens, alsook of deze canbus compatibel zijn. De noodzaak voor extra ledbars zie ik niet. Ik denk dat een upgrade van de standaard positie al velen beter zal zijn.gbbosma schreef: β06.02.2022 - 11:07 Heb mijn achteruitrijlampen nog niet voorzien van led, maar mijn knipperlichten en stadsverlichting wel. Dit geeft geen storing. Mocht je lampen willen vervangen voor led-verlichting, denk er dan aan dat deze beslist canbusproof moeten zijn. Anders geeft het iddproblemen. (display geeft dan aan dat verlichting stuk is)
Bij mijn vorige auto had ik ook alle verlichting inclusief de binnenverlichting vervangen door led-verlichting. Deze kwamen toentertijd bij AliExpress vandaan en hebben het al die 7 jaren perfect gedaan. Daarom zeg ik: doe er je voordeel mee.
Wel of geen extra verlichting is net afhankelijk van de situaties waar je vaak in komt
Zoiets inderdaad...kijken hoe lang hij zich in kan houdenJelmer de Jong schreef: β06.02.2022 - 16:50 Ik geloof er ook vrij weinig van.
J.B.
Deze lampen werken zonder gedoe met de Canbus, heb ze zelf ook in de V70 gemonteerd. Ik heb overigens niet die van vparts gekocht, dezelfde lampen waren voor de helft van de prijs ook verkrijgbaar op AliExpress en de exemplaren die ik toen gekocht heb werken uitstekend. Helaas kan ik die niet meer vinden, maar op Wish vind ik ze wel nog, ze zien er tenminste hetzelfde uit: https://www.wish.com/nl/product/gtinthe ... 3f12835acagbbosma schreef: β06.02.2022 - 11:07 Heb mijn achteruitrijlampen nog niet voorzien van led, maar mijn knipperlichten en stadsverlichting wel. Dit geeft geen storing. Mocht je lampen willen vervangen voor led-verlichting, denk er dan aan dat deze beslist canbusproof moeten zijn. Anders geeft het iddproblemen. (display geeft dan aan dat verlichting stuk is)
Volvo C30 2007 T5 R-Design Geartronic (230 pk)
Volvo C30 2007 2.0 Momentum (145 pk)
