Binnenbekleding verwijderen
Geplaatst: 08.11.2006 - 21:23
door martin2
Is er iemand die mij kan uitleggen hoe je de binnenbekleding op de correcte manier verwijdert zonder iets te beschadigen. Het gaat om de bekleding van de linker voorruit stijl bij een s40 phase II.
MvG Martin
Geplaatst: 08.11.2006 - 21:26
door CeeBee
kan je er zo aftrekken, boven beginnen.
Geplaatst: 08.11.2006 - 21:30
door martin2
Bedankt voor je snelle reactie ceebee.
Zit het dan vast met klemmetjes of met van die plastic "doppen" zoals je vaak bij deur bekleding ziet (die dingen die altijd afbreken weet je wel? Of iets anders misschien?
MvG Martin
Geplaatst: 08.11.2006 - 21:55
door Remon
Je trekt eerst de kap uit de stijl. Je hoort dan klik klik. De kap blijft nog hangen aan 2 plastic stripjes. Deze krijg je los door het stripje te volgen naar de kap en dan moet je het blokje wat je dan voelt naar boven schuiven (zowel boven als onder). Daarna kun je het paneel er af pakken. Klinkt een beetje ingewikkeld zoals het hier staat, maar zodrag je er mee aan de gang bent, weet je wat ik bedoel.
Geplaatst: 12.11.2006 - 12:51
door tonix
he martin,
Als het mogelijk is, zou je dan eventueel een foto kunnen maken als je deze hebt losgekregen? Ik heb het ook al zitten bekijken, maar kreeg het precies toch niet los zonder af te breken.
Geplaatst: 12.11.2006 - 14:23
door tonix
Oh ja, als er iemand nog z'n lichtbeige bekledingspaneeltje heeft liggen voor de rechter voorruitstijl van een phase I, laat maar weten. In het mijne zit namelijk een gigantische vlek en ik had graag deze vervangen.
