Sensus navigatie update versie 02.2020 nodig
Geplaatst: 21.02.2022 - 14:46
door DHMJE
Beste leden,
Ik zit met een infotainmentprobleem. De USB van mijn V60 uit mei 2015 werkte niet. Dit bleek aan de IHU te liggen. Inmiddels heb ik bij de dealer een nieuwe IHU laten plaatsen. De USB werkt nu, maar het systeem geeft aan dat de navigatiekaart update nog moet worden afgerond. Volgens de dealer versie 02.2020. Die hebben ze niet en kunnen ze niet vinden. Inmiddels ben ik nu vier keer bij de dealer geweest, de factuur loopt gestaag op en het systeem doet nu niks meer buiten melden dat de update afgerond moet worden. De dealer verwacht dat de oplossing ligt in het verder updaten van de navigatiekaart uit 02.2020, maar die hebben ze dus niet. Heeft iemand van jullie de februari 2020 versie van Sensus navigatie?
Hoop het enorm!
Hartelijke groet,
Daniel
Geplaatst: 21.02.2022 - 17:12
door BraboFrits
Hallo Daniel, als het goed is kun je die kaarten toch zelf downloaden via:
https://www.volvocars.com/nl/support/downloads/maps
en dan op een USB stick, die vervolgens in de auto plaatsen.
Geplaatst: 21.02.2022 - 17:40
door DHMJE
Ja dat klopt, alleen staat daar de update van 02.2020 niet meer op. Die versie heb ik nodig omdat die nog niet volledig geïnstalleerd is bij mij. Daarna pas kan ik de nieuwe kaart erop zetten. Nu heb ik dus geen navigatie.
Geplaatst: 22.02.2022 - 04:02
door Bugfix
Daar mis je niks aan hoor… ik ben gestopt met de navi gebruiken; ik gebruik Google Maps op mijn telefoon: altijd actueel; zowel qua kaarten als weginfo
Geplaatst: 22.02.2022 - 13:45
door BraboFrits
DHMJE schreef: ↑21.02.2022 - 17:40
Ik neem aan dat je al geprobeerd hebt een nieuwere versie erop te zetten. Ik heb zoals in een ander topic beschreven ook de nodige narigheid gehad (bestemming zat er een flink stuk naast op meerdere locaties) , Volvo onwaardig wat mij betreft.
Succes, hopelijk lukt het je alsnog.
Geplaatst: 31.03.2022 - 13:13
door RobRijdtVolvo
Tot wanneer heeft die versie op de site gestaan, en hoe kan je aan de files zien welke versie het is? Ik heb hier lokaal een versie op de PC staan die ik op 11 April 2021 gedownload heb. Als je daarmee geholpen bent dan hoor ik het wel.
Edit, even in DBINFO.ME gekeken:
Version=EC3000-00
Supplier=HERE
Release=20Q4
hmiver=Europe
SW-ID=0500E000
E-Sample=DB_VCCMCA00_ECE_ECE_E00.0030
MAP-PN=32319055 AA
TMC-EventTable=MCA_009
TMC-LocationTable=1.42
Geplaatst: 31.03.2022 - 20:00
door Rinootje
Als dit dezelfde Sensus is, die dezelfde kaarten voor de V40 heeft (ik heb een V40 uit 10-2016, model 2017 en heeft de Sensus met het wereldbolletje), dan kan ik je misschien nog helpen.
Ik heb nog;
2018-11
2019-04
2019-11
2020-04
2021-02
