RTI met Apple Carplay (draadloos)
Geplaatst: 13.03.2022 - 12:31
door Lalleman
Nou, het heeft wat voeten in de aarde gehad.....maar de Carplay unit zit er in en ik ben ongelofelijk in mijn nopjes met het resultaat. Er is veel tijd gaan zitten in de montage van de achteruitrijcamera daar tot drie keer toe de kabel is geknakt. Uitvinden hoe je een kabel van een kofferbak (welke nota bene naar twee kanten scharniert) en vervolgens langs duizenden touwtjes, kabels, knikconstructies en draaidelen moet.....is best een dingetje. Maar goed, het zit er in!
Ik heb direct een nieuwe waterval voor weinig gescoord op MP in de antraciet uitvoering en dat staat wel heel cool.
De bediening van de Carplay unit geschied via een commandoknop op de middenconsole. Door te draaien navigeer je door het systeem en je bevestigd door te drukken. Vereist wat gewenning, maar verder prima.
De resolutie van de RTI is nou niet een 8k OLED scherm, in dat zie je gewoon. Erg? Nee, het valt mij nog niet eens tegen, kijk maar eens op het fotootje met de volledige console. Je zit er normaal wat verder vandaan en 's avonds valt het nog minder op. Omschakelen doe je via een knopje en deze heb ik in het gleufje naast de handrem laten plaatsen.
Ik heb er ook een plaatje bijgestopt van de nieuwe Brodit clip en houder met magsafe.
Nu op zoek naar nieuwe deurspeaker(s). Eentje is volgens mij volledig opgeblazen en spettert enkel nog maar.
p.s. ja, ik moet de C nog poetsen!
Geplaatst: 13.03.2022 - 14:15
door Edwin
Ziet er goed uit!
Nu nog even de kabel van de magsafe wegwerken en het ziet er nog opgeruimder en strakker uit.
Ik heb hem zelf volledig in het dashboard weggewerkt met een extra 12v stopcontact met highpower 12v plug erin en het laatste zichtbare stukje kabel zwart gemaakt met isolatietape.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 13.03.2022 - 14:29
door Lalleman
Edwin schreef: ↑13.03.2022 - 14:15
Een extra 12v stopcontact.
Waar heb je die zitten dan?
Geplaatst: 13.03.2022 - 15:05
door Edwin
Lalleman schreef: ↑13.03.2022 - 14:29
Rechts van de waterfal in de tunnelconsole is plek zat om dat weg te werken en te fixeren met een tyrap.
Ik heb onderstaande gebruikt.
De plus/min heb ik afgetapt met 2 positaps. (Ik gruwel van scotchlocks en dat soort crap!)
Deze plug heb ik gebruikt.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 13.03.2022 - 16:32
door Edwin
Lalleman schreef: ↑13.03.2022 - 12:31
…Nu op zoek naar nieuwe deurspeaker(s). Eentje is volgens mij volledig opgeblazen en spettert enkel nog maar.
Nog een tip: ik had eenzelfde probleem met de deurspeaker. Is een Dynaudio (premium sound systeem).
Had me ongans gezocht, nergens te vinden. Ook nieuw niet meer bij de dealer! Zelfs eenmaal voor Jan L#l naar Rima gereden omdat ze er daar een zouden hebben. Had echt tig keer gevraagd of het inderdaad hetzelde onderdeelnummer ed. was. Want had ze uitgelegd dat ze nergens meer te vinden waren, ook nieuw niet etc. Maar ja, dat was zeker zo. Zij hadden hem echt. Er was nog dubbel gecheckt door een magazijn medewerker. Niet dus! Sukkels daar.
Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat de Dynaudio speakers uit de C70 II 99% hetzelfe zijn als de Dynaudio speakers uit de C70 I.
Enige verschil is een schuimrand die bij de II er wél op zit en bij de I niet. FF snijden en plakken dus.
En de C70 I Dynaudio speakers zijn om de een of andere reden wel plenty beschikbaar en kosten geen drol. Op de schuimrand na alles precies hetzelfde, magneet, frame, cone, alles. Geluid is ook 100% gelijk. Heb er gelijk 2 gekocht, voor als rechts er ook aan gaat.
Wellicht maakt dit je zoektocht wat gemakkelijker (en goedkoper!).
Gr. Edwin.
Geplaatst: 13.03.2022 - 16:36
door Lalleman
Ik heb geen Premium, maar het High Performance Sound System. Zijn die uitwisselbaar?
Geplaatst: 13.03.2022 - 17:36
door Edwin
Geen idee, maar ik vermoed aan dat de HP versterker ook wel de PS speaker kan aansturen.
Ik vrees dat de HP setup anders is? Bij PS is het 3-weg, woofer, middentoon speaker en een tweeter. Als bij de HP de grote deurspeaker midden/laag combo is, gaat het niet werken…
Dit (irritant gefilmde) filmpje doet vermoeden dat je je midden/laag woofer dient te vervangen door een woofer en middentoon speaker.
Maar je zou je zoektocht dus ook uit kunnen breiden naar speakers van het vorige C70 model. Misschien is de middentoon speaker ook gelijk aan de C70 I.
En anders Doeke Dobma van het forum even vragen, die weet en heeft ook een hoop Volvo audio(kennis).
Gr. Edwin.
Geplaatst: 26.02.2023 - 19:53
door Bessiehein
Ik weet het, eerst voorstellen, wel zo netjes, maar heb meteen de vraag of je dit ook voor andere (nieuwe) leden in kan bouwen? Ik zoek exact dit, ook met magsafe en alles wat ik hier zie. Haha...
Of hebben jullie een tip voor een plek?
Geplaatst: 24.04.2023 - 22:28
door gorrisai
Hi, heb recent een C70 Young timer gekocht. Hierin doet deze RTI het niet meer en dus is het de overweging om zo’n Apple car play erin te zetten. Waar zou ik dat kunnen laten doen? Ben heel benieuwd. Alvast bedankt!
Geplaatst: 15.08.2024 - 22:56
door Peterlinde
Lalleman, ik neem aan dat je nu 2 jaar met dit systeem werkt, werkt het naar behoren en heb je een goed navigatiesysteem of gebruik je daar de oude voor?
Geplaatst: 20.10.2024 - 15:13
door MennoVCN
gorrisai schreef: ↑24.04.2023 - 22:28
Hier ben ik ook benieuwd naar! Binnenkort komt er waarschijnlijk een S80 waar ik graag CarPlay via de RTI zou willen ipv zo’n lelijke Aliexpress radio…
Hoorde iets over een VDD4 maar die zijn nergens te vinden helaas
Geplaatst: 27.10.2024 - 09:58
door BlackcurrantV70
Peterlinde schreef: ↑15.08.2024 - 22:56
Lalleman is sinds juni 2022 niet meer op het forum geweest….
